А зачем на этом гараже горизонтальные трубы? Сэндвич вешать вертикально? Не проще ли сделать горизонтальную раскладку и удешевить сильно конструкцию (6 метров по горизонтали - более чем кратный для сэндвича размер). Связи вдоль гораздо лучше помогут от "не впишешься машиной", чем 25Ш1.
ЗЫ: когда писал первое сообщение, думал, что левый чертеж - это чертеж рядовой поперечной рамы, поэтому недоумел, что за чушь на нем творится. Но и для фахверка считаю, что там дофига лишних элементов. ЗЗЫ: односкатный сильно проще при таких размерах сделать - никаких хитрых узлов конька в балке. |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Если принять горизонтальную раскладку, толщина панелей увеличится, что повлияет на цену. В общем надо делать сравнительный анализ..
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
На 6м. 30мм. не серьезным не кажется?
А что это за такие панели 30мм? Если такое чудо есть в природе - они и так и эдак не пройдут...
Может имелось ввиду 30см (хотя и тут перебор...)? А по теме - тоже поменял бы на односкатную крышу. Колонны из трубы. Фахверк кроме ворот не надо - класть горизонтально нормальную панель. Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 09.04.2014 в 11:48. |
Да. Вроде сэндвич панели выпускают толщиной минимум 50мм. У автора шаг ригелей примерно 2м. По ветровой нагрузке 30мм. (если такие панели есть) может и пройдет. Зависит от ветрового района. Ну и по теплотехнике надо смотреть, если гараж отапливаемый.
км Регистрация: 27.12.2007
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
