Свайно-плитный фундамент в Сочи - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайно-плитный фундамент в Сочи
Непрочитано 11.04.2014, 02:53
Uand
Обследование здания. Свайно-плитный фундамент уже готов по проекту. Я пересчитываю несущую способность фундаментов.
Сваи буронабивные 820 длина 5м, плита 700. г.Сочи.
Грунты:
ИГЭ-2 дресвяный грунт с глинистым полутвердым заполнителем, плотность 2 г/см3, IL=0.08, E=27 МПа, с=17 кПа, фи=23
ИГЭ-3 алевролиты низкой прочности, плотность 2.1 г/см3, и дан предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщ. состоянии 2МПа
Вопрос: как работает мой фундамент? как сваи-стойки и плита распределяющий ростверк (т.е. алевролиты я рассматриваю как полускальный несущий слой)? или же сваи работающие по боковой поверхности и работает плита?
Подскажите пожалуйста, актуалнее вопрос наверное кубанским конструкторам
Разрезы прилагаю
http://forum.dwg.ru/images/attach/png.gif
ID:	126308  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.04.2014, 12:10
Ivan3891
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
В Сочи такие сваи специально делают разной длины, чтобы их концы не попадали на одну плоскость сдвига наклонных пластов аргиллитов или алевролитов (свойственных для сочинского района).
Я думаю не поэтому, а исходя из ИГИ. Все сваи должны быть оперты на скальный грунт и заглублены не менее чем на 0,5м, если это сваи-стойки, как указал автор. А грунты могут распространяться неравномерно по высоте, отсюда и разная длина свай. К тому же, геологи всегда пишут: исключить посадку здания на разносжимаемые грунты.
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 23:29
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
Ivan3891, не смогу согласиться с этим сообщением, как и с вашим сообщением в п.12. Здесь скальные (несжимаемые) грунты в основании свайного фундамента, осадка практически нулевая. Не в осадках здесь проблема, а в наличии в основании фундаментов наклонно-залегающих пластов специфических скальных грунтов - алевролитов, имеющих низкую прочность на границе этих пластов. Авторы боролись со сдвиговыми явлениями в наклонно-залегающих грунтах.
А если исходить только из осадок, то очевидно, что сваи там вообще не нужны. Странно, что этого не замечаете.
alektich вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 09:22
1 | #23
SergeyKonstr
Сообщение от Uand Посмотреть сообщение
да, я и спрашиваю какое приблизительное (понятно что большое значение) ввести мне для КЭ51 по Rz для моего алевролита R=2МПа
Rz=Сосн*площадь поперечного сечения сваи.
Тип файла: rar 55.rar (1.71 Мб, 92 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Сбор нагрузок на плитный фундамент 18-го здания Ilya Vladimir Основания и фундаменты 18 09.06.2016 23:04
Технология прокладки системы канализации и системы водоснабжения через плитный фундамент Kolbasa5452 Водоснабжение и водоотведение 4 25.02.2014 07:05
Как забетонировать плитный фундамент mrsmith1989 Технология и организация строительства 15 30.08.2012 13:05
Возможно ли применить плитный фундамент для коттеджа в котором нет подвала? Елена_В_З Основания и фундаменты 14 24.01.2010 16:10
Как запроектировать плитный фундамент? Mercury Основания и фундаменты 18 22.12.2008 22:28
