При перемещении контура в DXF файле слетает размерный стиль. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При перемещении контура в DXF файле слетает размерный стиль.
Непрочитано 12.04.2014, 04:20
Баловник
оператор ЧПУ
Такое дело. Понабрали, панимаишь, конструкторов на фирму. Задача - проектирование нестандартной мебели. Я знаю, что существуют чудесные мебельные программы, автоматом выдающие чертежи и файлы на ЧПУ. Но, сдаётся мне, что они "заточены" под стандартную так называемую корпусную мебель. И у нас никто в них не работает. Пользуются Солидом и голым Акадом. Проблем несколько.
1. При сохранении из последних версий Акада в R12.dxf с файлами творится чёрт знает что. При попытке переместить контур детали или "вырезать-вставить" слетает размерный стиль и выправить его (сделать читаемым) не удаётся никак. Даже изменение глобального масштаба в "свойствах" не помогает.
2. С мультиформатным текстом тоже труба. Канает только однострочный или отказ от русских букв в мультиформатном.
3. Деталей куча. Все свалены в один файл. Разные детали имеют один и тот же номер. Отыскать нужную деталь через "содержимое" текста с помощью "быстрого выбора" проблематично. (Разумеется, все блоки перед этим взрываю, чтобы фильтр текст прочесть смог).
4. Программа для обработки, в которой открываю файл.dxf не имеет такой полезной функции как "нажми на колёсико и ползай по экрану". Только зум рамкой или "показать всё". Чтобы хоть как-то завтра работать, сегодня ухлопал три часа, чтобы повыкидывать лишние (не мои) детали из файла и пронумеровать оставшиеся согласно девятнадцати бумажным чертежам. Подписал чертежи от 1 до 19 и возле каждой детали крупный номерок соответствующий.
Вопросы.
1. Почему слетает размерный стиль? Если я сам рисую в 2007 Акаде и сохраняю в DXF, то при открытии файла таких дурацких метаморфоз не случается. Из-за аннотаций? Или из-за того, что последние версии Акада имеют совсем иную "архитектуру"?
2. Что можно посоветовать горе-конструкторам в смысле сортировки деталей, их наименований как на стадии проектирования так и в файлах, которые они отдают в производство?
Само собою, что никто не умеет распечатывать бумажные чертежи из пространства листа и образмеривать детали в листе. Детали же распечатываются и в масштабе 1:5, и 1:20 и в каком ещё бог на душу положит совершенно от балды. Дают пачку бумажных чертежей, по несколько деталей на листе. На одном маленькие детали в крупном масштабе. На другом большие в мелком масштабе. И всё это распечатывается из пространства модели "рамочками". Соответственно, шрифт на листе А4 пляшет от 9 мм до 1,5 мм. Трындец!
В понедельник буду писать докладную директору, ябедничать. У меня спросят: - А шо делать? Вот мне и нужен совет: что делать?
Сейчас пошёл грандиозный заказ и этот файл лишь "первая ласточка". А двое толковых конструкторов, врубающихся в специфику производства и умеющих делать вменяемые чертежи и файлы уволились.
На всякий случай прилагаю файл, с которым приходится работать. Зацените! (Пришлось R12.dxf пересохранить в .dwg а то чёта форум не пропускает.
DWG 2007
МДФ шлиф, 16 мм.dwg (357.0 Кб, 2500 просмотров)
Последний раз редактировалось Баловник, 12.04.2014 в 09:27.
Непрочитано 14.04.2014, 14:22
Bull
Сообщение от Баловник Посмотреть сообщение
Причём, некоторые удалить "очисткой" невозможно.
Такого не бывает. Если перед очисткой разбить все блоки и удалить сами размеры (левые). Работаю постоянно через импорт, поэтому говорю не теоретически.
Я думал, пусть из солида берут контуры, а образмеривают уже в моём шаблоне, но не помогает. DXFы, начерченные в предпоследнем Акаде тоже с такой же бякой.
Значит, все-таки размеры из солида не переведены в нужный стиль.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 15:07
maratovich
г. Самара
Вот прочитал я этот крик вопиющего в пустыне и появилось пару слов автору.
1. Можно сделать практически всё.
2. Где исходный файл из которого вы делаете dxf ? Ваш приложенный как припарка к одному месту.
3. Печатать из модели не составляет никакой трудности, в некоторых случаях даже лучше чем листы.
4. Зачем формат R12.dxf ? Есть и другие версии .dxf
5. Зачем взрываете всё перед сохранением ?
Вы лучше объясните что Вы хотите получить на выходе, и не пишите много вопросов в одну кучу. Изложите по пунктам, что надо и как надо.
Мы же не знаем вашей специфики, может быть Вам всего лишь надо создать рамки форматов А4 или А3 и расположить в них детали и распечатать на принтере...
maratovich вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 15:21
Bull
maratovich, тут дело не в печати. Я так понял, ЧПУ оборудование прекрасно "жрет" файлы dxf, но только до версии R12. Конструктора делают контуры, образмеривают и кидают все в один файл. Автор, переработав эту "кучу малу", создает отдельные файлы для "впихивания" на ЧПУ. Слетание размеров же ему мешает нормально работать.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2014, 15:32
Баловник
оператор ЧПУ
Мне всё равно, из какого файла мне распечатают бумажные чертежи. Бумага всё стерпит.
R12.dxf нужен для ЧПУ. Поскольку часто удобнее чуток подредактировать файл в самом Акаде, прежде чем открыть его в ЧПУшной программе, ибо интерфейс у неё весьма неудобный, то и вылезают кракозябры с размерными стилями. Я могу лишь удалить ненужные мне детали, но не могу нужные разложить по кучкам.
Взрывал, чтобы "быстрый выбор" текст в блоке прочесть смог.
В посте #23 написана истина.
Кто ещё не допёр: попробуйте, отказавшись от "колеса" мыши, отыскать в том файле деталь 14.16.06.01. (Там их на самом деле четыре разных). Засеките время, потраченное на это. А теперь попробуйте эту найденную деталь вставить в чистый чертёж, чтобы потом с ней работать. Если текст размера просто уменьшился до микроскопического состояния, но при этом не улетел куда-нибудь вниз за пределы солнечной системы, вам ещё повезло. Размерные стрелки, которые вы тоже перестанете видеть на мониторе, никуда не денутся и воспримутся программой ЧПУ как три отрезка, которые станок будет резать, но вы об этом узнаете после того, как фреза воткнётся в материал и испортит заготовку. Можно отключить слой "размер", если конструктор именно на нём образмеривал, а не на нулевом, но пропадут и все пояснения. А без них непонятно, какое отверстие с какой стороны резать и на какую глубину.
Последний раз редактировалось Баловник, 14.04.2014 в 15:46.
Баловник вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 15:56
maratovich
г. Самара
И всё таки в чём проблема ? Чем меньше исходной информации, тем меньше шансов получить ответ.
1. Открываете Ваш файл (предоставленный)
2. Выбираете стиль "STANDART", переименовываете его в "STANDART11"
3. Выбираете стиль размеров "СТАНДАРТ", переименовываете его в "STANDART"
4. Сохраняете в R12.dxf
5. Всё.
Ещё вопросы пожелания есть ?
----- добавлено через ~37 мин. -----
1. Номеров 14.16.06.01 нет вообще, есть 14.12.06.01 и не четыре, а пять.
2. Найти тоже достаточно просто - быстрый выбор всех блоков, взорвать, быстрый выбор всех текстов, изменить стиль текста на стандарт, далее или поиск или сохранение в R12.dxf .
Всё.
1. Чистый чертеж как создается ?
2. Если открываете стандартный шаблон .dwt то всё правильно, Вы систему не обманите, это стандартная настройка и так должно работать.
3. Если хотите чтобы в "чистом чертеже" уже изначально были настроены все стили как Вам надо, то создавайте свой .dwt с необходимыми настройками.
Автор темы   Непрочитано 14.04.2014, 17:05
Баловник
оператор ЧПУ
14.12.06.01
Опечатался.
Тов вам мой "незапятнанный" шаблон. Откройте его в любом Акаде. Там только один размерный стиль. Теперь попробуйте в него вставить ЛЮБЫМ МАКАРОМ файл из первого поста. Если у вас сохранятся размеры приятными глазу, я вам скажу спасибо.
Кстати, колёсиком пользовались, когда те пять деталей разглядывали? У меня в ЧПУшной проге такой возможности нету.
вы полагаете, что при изменении стиля текста на стандарт в DXFном файле что-нибудь изменится?
DWG 2007
шаблончик.dwg (62.8 Кб, 739 просмотров)
Последний раз редактировалось Баловник, 14.04.2014 в 17:15.
Баловник вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 17:50
maratovich
г. Самара
Сами захотели:
DWG 2007
шаблончик.dwg (281.6 Кб, 706 просмотров)
Тип файла: zip МДФ шлиф, 16 мм.zip (94.8 Кб, 20 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 14.04.2014, 17:57
Баловник
оператор ЧПУ
Вот вам шаблон как просили. Там есть стили Standard. Попробуйте сделать как глаголите. Поглядим, что у вас получится. Я уже весь мозг сломал.
Поменяйте расширение. DWT форум не пропустит.
5. Всё.
Сделал именно так. Не помогло.
Опишите как делали вы, пожалуйста.
DWG 2007
Standard.dwg (80.9 Кб, 698 просмотров)
Баловник вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 18:16
#29
maratovich
г. Самара
Я написал всё по пунктам.
Воть - в архиве.
Дальнейшее обсуждение лучше другими методами (в личке писал)
Тип файла: zip Standard.dwt.zip (226.5 Кб, 21 просмотров)
Проблема с размерами или масштабом kaliver AutoCAD 24 19.04.2014 15:37
Проблема с размерами SENSEi AutoCAD 9 14.01.2011 10:30
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
проблема с размерами kokhanov AutoCAD 1 11.12.2007 00:05
