Проблема с размерами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с размерами
Непрочитано 13.01.2011, 12:02 #1
SENSEi
инженер АСО
Черкассы
При вызове команды "линейный размер",автоматически выбирается слой DIM,и потом нужно вручную перегонять в активный слой "Размеры".
Слой DIM не устраивает тем,что при копировании элементов чертежа,содержащих размеры из слоя DIM,Автокад выдает ошибку "Копирование не выполнено".
Помогите разобраться.
Непрочитано 13.01.2011, 12:03
СПДС?
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 12:03
SENSEi
инженер АСО
Черкассы
<phrase 1= Отправить сообщение для SENSEi с помощью Skype™
Нету.Стоит Athena.Нужна для работы.
Но дело в том,что использую я размеры из дефолтной кадовской панели инструментов РАЗМЕРЫ.
SENSEi вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 12:37
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от SENSEi Посмотреть сообщение
а кто мешает переназначить имя слоя? В настройках Атены?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 12:55
SENSEi
инженер АСО
Черкассы
Проблема не в этом.Мне не нужно,чтобы при создании размера его автоматом закидывало в определенный слой.
SENSEi вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 13:11
Лиспер
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=285528
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 13:18
zenon
отключи автоматику в настройках атены
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 15:09
SENSEi
инженер АСО
Черкассы
Сообщение от zenon
Где это она отключается?А то я уже устал по настройкам лазить.
Сообщение от Лиспер
Не нашел там даже намека на мою просьбу.Мне просто не нужно,чтобы размеры закидывало на слой DIM по умолчанию.Остальные элементы пускай остаются в дефолтных слоях Атены.
Последний раз редактировалось SENSEi, 13.01.2011 в 15:16.
SENSEi вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 16:16
zenon
ответ как переименовать
ответ на 2 вопрос
ID:	51563  Нажмите на изображение для увеличения
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2011, 10:30
SENSEi
инженер АСО
Черкассы
Огромное человеческое спасибо
SENSEi вне форума
Проблема с размерами при экспорте чертежей из .sha в .dwg Loban AutoCAD 2 02.10.2009 16:48
Проблема с размерами в ACAD 2007 ANSYS AutoCAD 3 08.01.2009 22:26
все равно проблема с размерами Александер AutoCAD 15 12.02.2007 10:07
Проблема с размерами в 2002 Александер AutoCAD 3 08.02.2007 09:35
Проблема с размерами Александер AutoCAD 1 07.02.2007 15:39
