Деталь скорее всего круглая
![]() ![]() Последний раз редактировалось STAJOR, 18.04.2014 в 03:40. |
Два раза В1 нарисовано, ширина паза явно просто В. Атак, это втулка, прессуется кудато, по торцу в нее что-то упирается, оттого и требования по биению. Полость служит для смазки. Паз для шпонки, хотя стараются такие вещи и не делать - засверливаются в стык и закручивают винт. А в целом смотреть не на что.
Т.к. нет никакой доп. информации об ответных деталях и назначении, то соглашусь с предыдущими ораторами - это втулка )) О неграмотности чертежа и об отклонениях от ЕСКД молчу.
Век живи, век учись - ... |
В дополнение к предыдущим ораторам, могу предложить на выбор еще варианты названия: Муфта, упор, переходник,
для более точного названия требуется понимания условий работы. В общем случае - это втулка, коллеги правы. ![]()
Если честно, то это вообще не деталь, а рисунок. Таких деталей, думаю, вообще не бывает. Поскольку несоосных элементов для сообщения детали крутящего момента должно быть не меньше двух (моменты активный и реактивный). Здесь только один паз. Врядли будет подключен к делу натяг или клей. Но это замечание не для ТС, а просто так – для полноты картины. ...Хотя могут и всборе...
Да и по поводу того, что при такой конструкции передать крутящий момент нельзя, тоже не все так просто. В приниципе для передачи крутящего момента достаточно одной цилиндрической поверхности остальные поверхности участвующие в передаче момента, могут быть и плоскостями, и пазами, в зависимости от формы ответных деталей. Если в гладкую муфту запрессовать две цилиндрические детали со срезанным на угол торцом, чтобы торцы совпадали, то момент будет передаваться запросто. ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 19.04.2014 в 18:03. |
Зря это напоминание: про натяг (и клей) сам написал. Да и зачем "срезанный на угол торец", если запрессовать?
Странный вопрос. Про "передаёт" не говорил. А написал про то, что любя деталь должна находиться в равновесии, т.е. должно действовать на неё обязательно два разнонаправленных момента. Т.е. если есть один паз, то должно быть ещё нечто несоосное (напр., отверстие, выступ или ещё хотябы один паз). Неужто новость?! Разве что от одной шпонки можно грузить два разных колеса... ![]() |
Странно, для чего этой детали еще один выступ? Она момент не передает, с этим вроде бы все согласны. А шпонка нужна дабы втулка не провернулась в корпусе, когда, допустим, смазка загустееет. А по большей части времени эта шпонка чисто контрольная, как на конусных хвостовиках.
Как сговорились! Не говорится о передаче момента ни слова! Речь о равновесии действующих на всякую деталь сил и моментов. И с инструментом с конусным хвостовиком та же картина: момент резания сверла, фрезы и проч. уравновешивается моментом трения на конусе хвостовика. А контрольные шпонки/лапки (и затяжки таких соединений резьбой) компенсируют "непредскзуемость" натягов по конусам (поск. это разъёмные соединения) и ничего к уравновешиванию не прибавляют и не убавляют.
В чем проблема? Вспомни как тонвал в магнитофоне устроен. Бронзовая втулка запрессована в платик магнитофона и за консольное ухо законтрена к этому же платику болтиком. вал крутится во втулке, но сама втулка по конструктиву примерно такая и есть (хорошо, шпонки там нет, там накатку ставят (ладно уж, ставили), но и диаметры в пределах 4-5 миллиметров)
![]() достаточно обеспечить направление сил по оси деталей и момент будет передаваться.
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД Регистрация: 11.03.2010
Все детали присваиваю: 80%-функциональность и 20%-геометрия. Вот башмаки один тормозной горочный, второй неповоротный для вагонной колодки. Кстати последний он же неповторимый
Опять масоны издеваются над простым народом.
а, у этих железнодорожников все неповторимое. делел кулак автосцепки, так хрен обмеришь нормально, хребтовая балка вагона вышла такая кракозябрина что вспомнить страшно, тележки потрошил из серийных вагонов, так завод изготовитель в ужас пришел от одной просьбы дать чертежи...
Болт регулировочный. Подскажите как он называется? | Sulzhuk | Машиностроение | 8 | 14.04.2013 18:29 |
Подвижная закладная деталь - подскажите где посмотреть конструкцию? | densoul | Железобетонные конструкции | 8 | 14.09.2012 15:16 |
Подскажите пожалуйста, как называется или где найти альбомы по креплению деревянных конструкций скатных кровель | sera57 | Деревянные конструкции | 2 | 11.10.2011 19:32 |
Подскажите ГОСТ, ОСТ или ТУ на Сталь 12Х18Н9БЛ, а так же где может применятся деталь изображенная на эскизе | Женя | Машиностроение | 23 | 07.03.2010 12:49 |
Подскажите как называется программа. | Pavel_GGS | AutoCAD | 1 | 23.01.2009 23:16 |
