Ну по мне так это все таки немного разные вещи: обычный фундамент под колонну, и 8 метровый фундамент под колонну.
В первом случае, можно к примеру лет через 50 отрыть шурф, посмотреть что там все хорошо, усилить если-что, и сделать надстройку 2 этажа. Во втором случае, уже наверное ничего не сделаешь. Но спасибо за мысль, фактически да...вы правы, в данном случае колонна принципиально ни чем не отличается от фундамента. В итоге, я отказался от подколонника. Стакан габаритами по низу 1200х1200. Городить чушки 1400х1400х8000 не хочется. Вероятнее всего предусмотрю в сборной колонне закладные, для связи с арматурой усиления и буду обетонировать колонну до сечения 800х800 так как габариты стакана по верху 900х900. |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Проще сделать монолитный фундамент, как предложил Axe-d в #21.
И Вам проще - меньше чертить, да и строителям будет проще бетонировать целиком массив 0,8х0,8м, чем какую-то "конструкцию" с "сердечником внутри". Но... - это дело хозяйское. |
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Это называется коррозия бетона. Этот случай я оговорил отдельно. Гидроизоляция это гидроизоляция, антикоррозионная защита это антикоррозионная защита. То что в некоторых случаях мероприятия совпадают не значит что это одно и тоже. Как пример - гидроизоляцию подвала можно сделать и изнутри при желании. Антикоррозионную защиту от агрессивных подземных вод изнутри подвала делать бессмысленно.
Расчет жб колонны | loje4ka | Железобетонные конструкции | 53 | 04.12.2008 12:20 |
База металлической колонны на фундаменте под ЖБ колонну | Андрей Т. | Основания и фундаменты | 10 | 09.07.2008 21:13 |
Жесткий узел метал. колонны и жб плиты | Liam | Железобетонные конструкции | 22 | 28.03.2008 17:53 |
