Формула определения площади сечения продольной (рабочей) арматуры - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Формула определения площади сечения продольной (рабочей) арматуры
Непрочитано 08.05.2014, 09:31
DanielDem
Привет всем!
Есть такая формула для площади сечения продольной (рабочей) арматуры
A0 = (M)/(Rb*b*h0)
Откуда она? Может какое-то руководство ,пособие, или она вычислена методами строительной механики
Почему здесь не учтена сжатая зона бетона...
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 19:22
DanielDem
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Ну хоть молодой препод? Есть надежда?
Я не знаю... честно говоря..., лекцию вел один преподаватель. задание выдал другой (очень красивая и яркая женщина).
DanielDem вне форума
Непрочитано 09.05.2014, 21:42
TNemo
Сообщение от DanielDem Посмотреть сообщение
Так вот если бы хотя бы обозначения делали нормальны по СП
это не институт виноват, это Рашка парень, здесь везде так, всем плевать, никто ничего хорошо делать не хочет, так веками происходит на Руси.
в наших методичках в СПб такая же ерунда была, потому что нормы переделывались несколько раз в СССР и после разок, там поменяют да сям изменят, не суть так обозначение... а методички переписываются с передыдущих, сделать хорошо у аспирантов и преподавателей ни мозгов ни желания не хватает.
сам как то давно по юности попал в не хорошую ситуацию когда к старой формуле определения расчетной нагрузки на сваю (где к-т уже был в формуле 0,7) добавил еще к-т 1,4... переб3дешь получился и у меня половину халтуры отобрали, сочтя, что в этом товарищ не рубит. обидно было.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 09.05.2014, 23:15
kruz
нет такой формулы. Вот именно такой нет.
Потому что формула неправильная.
Да нет. Сама формула правильная. И память меня не подводит, что она есть во многих учебниках и инструкциях по проектированию ЖБ.
В качестве доказательства - картинка из первого попавшегося...
А вот подпись к формуле в приложенной методичке абсолютно не верна.
Пусть автор еще поищет ответ. Он лежит на поверхности и в учебнике.
kruz вне форума
Непрочитано 10.05.2014, 06:46
realdoc
Документооборот и управление
Правильные ответы уже дали выше:
1. Это формула не для определения площади арматуры, а для определения вспомогательного коэффициента - относительной величины изгибающего момента.
2. В формуле приведенной автором был пропущен квадрат для рабочей высоты сечения.
Ну если так считать, то конечно любая формула верна будет - главное правильно к ней подпись подобрать :-). Т.е. если бы подпись была: "Для определения произведения относительной величины изгибающего момента на рабочую высоту сечения". То безусловно формула была бы верной :-)
realdoc вне форума
Непрочитано 10.05.2014, 23:10
VVN59
В первом приближеиии - площадь продольной ар-ры можно определять по фор-ле: А = М/Rs(h-2ha)
VVN59 вне форума
Пример армирования двупролетной балки, с изменением площади продольной арматуры по длине. Sanechek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.09.2010 17:31
Расчет железобетонных элементов прмоугольного сечения Нитонисе Железобетонные конструкции 79 30.08.2010 23:33
Расчет площади продольной арматуры колонны по EN 1992 PanicAttack Железобетонные конструкции 2 06.06.2010 01:56
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас. Tym Железобетонные конструкции 3 22.05.2009 12:31
