Рассчет навеса для автомобиля без ферм - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рассчет навеса для автомобиля без ферм
Непрочитано 12.05.2014, 10:12
andreksz
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, самостоятельно (из-за отсутствия средств) делаю навес для автомобиля.
Регион - Краснодар (ориентир).
Размеры навеса 3 х 16 метров.
Одна сторона навеса опирается на дом, другая - на столбы.
Высота - 2.6 м.
Перепад 30 см.
Всего забетонировал 7 столбов на глубину 80 см. каждая через 2.4 метра (60x60 мм 3 мм толщиной) (Крайние столбы 80х80мм)
На столбы кину перекладину 60х60.
Фермы варить не хочу, так как по сути не умею (проблема нарезать углы и.т.д), вот думаю, для балок (от дома к столбам)использовать либо трубу 60х60 или двутавр для обрешетки или 60х60 или 60х40.
1. Подскажите, профи, как лучше сделать, не завалится ли моя конструкция?
2. Как лучше крепить навес к дому ?
Очень буду благодарен за советы. Спасибо Вам заранее!
Прикладываю чертеж, за него сильно не ругайте, рисовал как мог...
Изображения
Тип файла: jpg naves.jpg (92.3 Кб, 2270 просмотров)
Последний раз редактировалось andreksz, 12.05.2014 в 14:08.
Непрочитано 13.05.2014, 11:52
-=Andrew=-
Сообщение от andreksz Посмотреть сообщение
Спасибо)
80х80 потому что они у меня лежали, вот их и вкопал крайними, для надёжности)
а крепление я правильно понял ? так ?
Ну да, можно так.
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 17:18
TNemo
на 3м можно просто профлист положить, прогоны ни к чему. Н75-750-0,8 по ГОСТ 24045-94 Профили стальные листовые гнутые
к тому же направление профлиста должно выполняться с уклоном вдоль волны, у тебя поперек получится. конденсат и влага не будет стекать, будет ржаветь профлист.
крепить каждый прогон при указанной схеме смысла нет, проще приварить к продольной опорной балке и ее уже прикрепить к стене.
связи нужны как писали ранее в любом случае
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 18:44
-=Andrew=-
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Так профлист лежит как раз правильно в схеме автора...
Он лежит на трех поперечных второстепенных балках, пролетом 2,4м. А поскольку второстепенные балки в любом случае нужны для правильной ориентации профлиста, то смысла нет в 75 профлисте...
Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 13.05.2014 в 18:49.
Непрочитано 14.05.2014, 10:02
TNemo
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
направление не указано, но видимо да, он лежит на прогонах, прогоны на балках, балки на стойках, объединены еще балками.
ну, что "заставь .... Богу молиться ...."
стойки, рама по периметру, профлист - все что нужно. стойки с шагом 6м, рама из швеллера 16 или труба 140х100х6, профлист Н75-750-0,8
никаких балок никаких прогонов
TNemo вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 15:44
-=Andrew=-
Направление профлиста из схем и описания понимается однозначно. Даже незнаю как можно вообразить что профлист лежит иначе...
Вариантов можно придумать сколько угодно. В вашем варианте придется сечение стоек увеличить значительно, т.к. расчетная длина в одной из плоскостей будет удвоенная. Или делать распорки по каждой колонне с креплением в стену. Имеем увеличение всех сечений, но уменьшение общего количества элементов.
Так что незнаю чем ваш вариант лучше предложенного...
Это вообще к чему?
p.s. не молитесь, раз такое дело...
Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 14.05.2014 в 17:26.
Нужна помощь с расчетом ферм навеса Zavhoz Металлические конструкции 3 28.05.2013 10:04
Сравнение вариантов ферм (ДП) zaochnik Конструкции зданий и сооружений 13 17.12.2010 14:28
Горизонтальные поперечные связи по нижним поясам стальных ферм Жека СКДМ Металлические конструкции 3 28.10.2010 14:56
Конструирование навеса над входной группой размерами в плане 48х22м. Зяблик Конструкции зданий и сооружений 12 11.03.2009 16:22
