КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
![]() Да я думаю что нормально и в акриле замесить, в пластмассовых же месят. Я тут подумал что если на чугунную ванну поставить колеса, то получиться неплохая садовая грузовая тележка ![]() ![]() |
На бортик можно ногами встать, например.
Прослужит дольше, хотя... зачем разводить этот бессмысленный холивар? ![]()
2. Существенно меньше шум от воды
3. Вода не остывает за 10 минут |
Шум от акрила практически отсутствует. По крайней мере разницы с чугуниной особой не вижу. Сталь, да, звенит. Но умельцы ее снизу пенят и прокладки из шумки автомобильной вставляют под/на ножки, тоже результат не плох.
На бортик акриловой ванны можно встать легко. По периметру, под бортиком идет каркас из квадратной трубы. Вставал, встаю и буду вставать на бортик. Вот на бортик возле стены вставать не нужно, все равно немного прогибается и будет отходить от плинтуса. хотя необходимости вставать на этот бортик еще не было. Вода в акриловой ванне остывает довольно долго - теплопроводность акрила невелика.
ТУЛА
Ерунда какае-то, возможно это имеет смысл когда сравниваешь со стальной.
Это вообще о чем? Хотите сказать что акрил быстрей проводит тепло? ![]() Это да, на свою акриловую без каркаса я бы не рискнул на бортик становиться, но и мне бы не пришло это в голову ![]() Сам чугун да, но эмаль... что то я сомневаюсь. Акрил всегда будет кипельно белый, ну может лет так через 10-20... Но акрил очень легко поддается полировке... Я то же думаю холевар не нужен, а вот плюсы и минусы высказать можно. Я купался в стальной, чугунной и акриловых ваннах не один раз посему могу сказать что на мой взгляд акрил лучше во всем кроме как на бортик встать сложнее. |
и вообще новое сейчас в своём большинстве всё такое скользкое...
При ударе головой о чугунную ванну появляется трещина в голове, а при ударе об акриловую - в ванной.
ТУЛА
![]() Ну если встать на бортик ногами и попытаться сделать неудачное сальто, то возможно и треснет акрил об чью-то голову ![]() Есть еще как бы минус, но при использовании ванны не совсем по назначению. Читал на форуме каком-то, что типа когда какие то дети плавали в акриловой ванной на металлическом тазу (корабль типа ![]() ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- ...но боюсь что и эмаль чугунной тож не выдержит... |
в моей специальные шершавые цветочки на дне сделаны. Единственное неудобство - рисунок надо тщательнее мыть, т.к. они грязью забиваются и видны становятся |
----- добавлено через 45 сек. ----- хотя такое в БСК наверное нужно??? |
Получается, выбор ванной между чугуном, сталью и акрилом (и холивар на эту тему) - сродни выбору автомобиля.
Можно купить чугунную - это как ВАЗ - помудохаться с первоначальной настройкой (установкой на место), возможно эмаль потом слезет, но зато ее можно при желании восстановить - покрасить, вкладыш вставить (переварить гнилушки). Стальную ванну можно сравнить с Черри Амулетом разве что. А акриловая - это как наши современные иномарочки - красиво, тихо, легко в управлении, мыть только мягкой губкой с фейри (ТО в сервисе), через 5 лет выкинуть.
не согласен
себе установил ванну Kaldewei , можете посмотреть - http://www.domechti.ru/vanny-kaldewei/10223 отличная вещь ![]()
Что должен делать архитектор при капитальном ремонте? | Настесса | Архитектура | 42 | 14.02.2013 17:30 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |
