Прошу помощь в оценке прочности перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу помощь в оценке прочности перекрытия
Непрочитано 17.05.2014, 19:17
Bonik
Люди добрые, помогите неспециалисту оценить прочность перекрытия:
Строю себе погреб, сомневаюсь в прочности перекрытия.
Погреб 3 на 3 метра, толщина стен 25 см.
Положил "пустотки" 3*1,2 м так, что между ними остался неперекрытый промежуток шириной 1 м (плиты по ширине легли чуть за пределы стен).
Есть 2 двутавровых 27-х балки (марку точно определить не могу). Хочу их положить параллельно плитам в неперекрытом промежутке и залить пространство между балками бетоном 15 см + арматура, оставив проем под творило. Т.е. плиты продольно будут также опираться на полки балок.
Нагрузка на перекрытие: Пенополистирол 50 мм, сверху засыпка 1,2 м. глины. Зимой снег~ 1м.
Под серединой балок хочу поставить подпорные столбы (еще не решил какие).
Выдержит ли перекрытие?
Стоит ли ставить подпорные столбы, или без них достаточно прочности?
Только прошу не хохотать над моими "конструктивными решениями"
Непрочитано 18.05.2014, 20:02
s7onoff
Бармаглотище, можно просто посчитать. С метровым пролетом может там и момент будет нулевой, воспринимаемый бетоном или конструктивной арматурой..
Честно говоря, мне кажется, и трехметровая ЖБ плита не развалится от этого метра глины. Во-первых, грунт должен немного веса перераспределить куда-нибудь наверное (или не должен?). Во-вторых, 800 кг/м2 для неё - нагрузка на 6-метровую плиту допустимая наверное. А трехметровая (кстати, обрезанная шестиметровая или изначально такая?) должна явно больше держать при той же высоте и том же армировании. Раза в 4. А это уже 3200 кг/м2.
Автор темы   Непрочитано 18.05.2014, 20:39
Bonik
Пустоты поперек пролета?
Либо я чего-то не знаю о пустотках, либо у тс что-то страшное произойдет
Пустоты вдоль пролёта (на фото у пустоток на боковых поверхностях круглые выемки - это не пустоты).
Плита изначально трёхметровая, и возможно, что армирование сделано из расчета 800 кг/м.кв.
Bonik вне форума
Непрочитано 18.05.2014, 23:03
-=Andrew=-
По наклонному сечению не пройдёт.
p.s. зачем гадать?
-=Andrew=- вне форума
Запас прочности сборных плит перекрытия Dmitsan Конструкции зданий и сооружений 87 24.06.2021 01:57
Нужна помощь в расчете "двуслойного монолитного перекрытия с балочной клеткой и полостями" golova2yxa Железобетонные конструкции 1 06.04.2009 20:23
Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекрытия Сергей23 Разное 38 21.07.2008 22:39
