Ферма из гнутосварных профилей и раскосы на фасонках - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма из гнутосварных профилей и раскосы на фасонках
Непрочитано 26.05.2014, 09:07
plz
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Получили проект КМ с фермами из гнутосварных профилей и раскосами на фасонках, смутили усилия в раскосах (до 50 тн) и такое крепление, в типовой серии 1.460.3-23.98 вып.1 крепление - через швы по периметру, здесь же получается два шва, как избежать вырыв и продавливание пояса (толщина стенки пояса - 6..8 мм)?
Тип файла: zip фермы.zip (174.5 Кб, 1433 просмотров)
Непрочитано 10.06.2014, 11:41
miko2009
Инженер-конструктор
Аналитическим способом
невозможно, так как много начальных несовершенств такого расчета , если совсем грубо то представить стенку верхнюю как балку и посчитать но неизветно как взять нагрузку так как напряжение в фасонке распространяется волнообразно и как значение будет в некой мат. точке можно только догадываться, поэтому намного точнее только
машинными вычислениями
miko2009 вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 11:52
s7onoff
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
невозможно
Но ведь для бесфасоночных соединений через огромные формулы как-то считают, хотя там еще сложней НДС...
Непрочитано 10.06.2014, 11:59
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Видимо на заводе, должны это всю красоту... загнать в Ансис, и быстренько посчитать.
Обычная ферма , лично рассчитывал узлы похожие и фермы, только больших пролетов намного , тот кто думает что фасонка вызовет депланацию и потерю устойчивости стенки пояса очень сильно ошибается и не знает как работает такой узел. Кто не верит пусть проконсультируется с ЦНИИПСК Мельникова или Кучеренко.
С моей точки зрения фермы не обычная.
Лично я бы опасался сварных швов, особенно на отрыв, и продавливание-вырывание соединения фасонки и пояса. В оригинальных узлах ГСП такая проверка имеет место быть. Сомневаюсь, что опорный узел можно считать шарнирым (шарнирная ферма?). Углы раскосов не очень близки к 45градусам. Нет стойки в первой панели, разный шаг прогонов?
Интересно, с каким катетом шва будут приварены фасонки к поясам. Ну и стык нижнего пояса оригинальный.
Зачем ребра в узле Д? Это же простой стандартный узел ферм ГСП.
Нагрузка погонная на ферму 2.9т
При шаге 6 м 480кг/м2.
Последний раз редактировалось 100k, 10.06.2014 в 12:09.
100k вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 12:01
miko2009
Инженер-конструктор
ну для бесфасоночных можешь посчитать хотя бы хрупкое разрушение, на таких соединениях только сарайчики строить без нагрузок.
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Поселок Обухово , МО. Целый город стоит на таких фермах, пояса из круглого профиля (фермы Калашникова) , квадратные , уголки, двутавры и тд и тп, там целый парк инженерных решений стропильных ферм, причем можно посмотреть как работают различные заводы на одних и тех же конструкциях.
miko2009 вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 12:13
100k
И там тоже такие стыки нижнего пояса?
Круглые это не квадратные. Посмотрите как считается продавливание в обычных ГСП фермах, и от чего зависит. Как вариант можно было повернуть пояса на 45 градусов (поставить ромбом), но тогда проблемы с опиранием прогонов.
100k вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 12:16
miko2009
Инженер-конструктор
да
где расчет "продавливания" в СП или СНиП ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 12:21
100k
СП.
100k вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 12:25
miko2009
Инженер-конструктор
МОжет я отстал от жизни , подскажите пункт и номер СП
miko2009 вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 12:30
#29
Geter
Выдумываю
А, простите, какой смысл применять ГСП профиля в фермах на фасонках? И действительно, покажите-ка любой расчет узла ГСП профилей, соединенных на фасонке, приваренной к стенке одного из них, раз так бравируете терминами.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 12:34
#30
100k
СП 16,13330,2011
приложение Л.2
Все это было в старом приложении к СНиП
100k вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 12:44
#31
Chebyn
Сообщение от Arikaikai
вы предлагаете в МКЭ считать каждый узел ? ) Зачем такие заморочки ради обычной серийной фермы молодечно и какая польза от этих фасонок по сравнению с соединением "впритык"?
Chebyn вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 12:59
#32
miko2009
Инженер-конструктор
Ну в истории моих сообщений есть расчет таких узлов, искать мне некогда.
Ну и вообще об узлах серии Молодечно мои расчеты http://proekt.by/stroitelnie_resheni...-t39136.0.html
СП 16,13330,2011
приложение Л.2
вы конечно извините но где же "расчет на продавливание" ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 13:08
#33
100k
Несущая способность стенки пояса.
Там 4 проверки.
1. Несущая способность стенки пояса. (продавливание вырывание)
обратите внимание, что зависит от "f". Чем больше f тем меньше несущая способность узла.
2.Несущая способность боковой стенки пояса
3. Несущая способность элемента решетки.
4. Сварные швы.
Если сделать прорезные фасонки, то думаю, что продавливания не будет.
100k вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 13:09
#34
Nagay
Metal Heart
Киев
А никто здесь так и не думает, потому как чтобы произошла потеря устойчивости стенок пояса, толщина фасонки должна быть сопоставима с шириной этого пояса. Изначально сомнения вызывало продавливание/вырыв полки пояса фасонкой. Как вы решали этот вопрос при расчете таких ферм?
Nagay вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 13:28
#35
s7onoff
такой узелок и в скадолире можно нарисовать, ничего страшного не случится. Если конечно держать все в пределах упругой стадии.
+1. Поэтому мне интересно, как проектировщик по СП посчитал этот узел (#16) и у него что-то прошло, когда здесь f будет стремиться к половине ширины пояса, а из своего опыта скажу, что f в районе 2 см по этой формуле уже ведет себя неприятным образом даже при средненьких нагрузках.
Непрочитано 10.06.2014, 13:43
#36
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Решение конечно необычное, но вот прежде чем страху наводить прикиньте а какие вообще усилия пойдут на пояс? Ведь раскосы приходящие в один узел имеют знакопеременные усилия и соединяются в первую очередь между собой а потом уже и к поясу...
vit.z. вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 13:56
#37
s7onoff
vit.z., а опорный? Да и разница N в панелях пояса (оно же - усилие, которое с раскосов в пояс приходит) тоже цифра не такая уж и маленькая обычно.
Непрочитано 10.06.2014, 13:58
#38
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
vit.z., а опорный?
А с опорным все гуд, там две фасонки...
Я не утверждаю что ферма выполнена правильно, но я бы не торопился говорить обратное.
vit.z. вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 14:03
#39
miko2009
Инженер-конструктор
Там 4 проверки.
4. Сварные швы.
Ну давайте начнем с того что в СП разрешается проваривать поперечными сварными швами с полным проваром стенок растянутые элементы, тем самым выключить из работы 1/4 сечения , ну точнее заменить R=345 МПа на 150 максимум, даже 170 уже на сварку не дают. Вы создаете начальную точку для разрушения и это покажет как испытания так и расчет, если и варил когда то встык то без поперечных сварных швов, отсюда вытекали сечения больше чем необходимо. Пока был жив Мельников Николай Прокофьевич за такие бы дела кто то бы уже сидел......
miko2009 вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 16:06
#40
Chebyn
это все, конечно "замечательно", однако у вас там не примыкающая фасонка к поясу, и это никак не отвечает на вопрос "зачем?".
Chebyn вне форума
Остекленная перегородка с каркасом из гнутосварных профилей!! alex-archi Архитектура 1 08.03.2013 21:58
необходимо запроектировать треугольную металлическую ферму из гнутосварных профилей с жестким опиранием на стальные колонны kim1690 Металлические конструкции 19 17.02.2013 18:16
Ищу книги по производству гнутых профилей проката NYC2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.02.2012 15:58
Расчет элементов ферм из гнутосварных профилей msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 2 03.02.2012 12:41
Ферма из гнутосварных профилей YaStreb Прочее. Программное обеспечение 26 18.03.2009 09:33
