технадзор Регистрация: 30.05.2014
Краснодар
проект открываем, читаем
там должно быть указано "установку выполнить по ГОСТ или ТУ" вот его открываем, читаем если нет, письмо проектировщикам Уважаемый DaniilD и еще раз: открываем, читаем не хотите сами, есть раздел поиск исполнителей |
Краснодар
И как же это объяснить? Опять читать ГОСТ или проектировщикам писать? |
Краснодар
В проекте указан ГОСТ. Я уже писал выше. В госте указав разные варианты крепления. А так же указано что возможны и другие варианты крепления. Так как по бокам в узле указан кирпич, подрядчик предлагает крепить в него нагелем. А сверху и снизу без крепления, так как пеноблок. Прав ли подрядчик?
помогите, пожалуйста, найти узлел примыкания элементного фасада к цоколю и узел примыкания к ветнилируемому фасаду сверху | vvkcher | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 13.03.2014 20:08 |
Проблема с базовой точкой блока и вхождением блока в DXF | nogaems | Программирование | 5 | 29.08.2013 15:46 |
Узел примыкания балки к колонному двутавру со стороны стенки | росич555 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.10.2011 22:17 |
Крепление оконного блока при стене из сэндвич-панелей | ITroy | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 19.08.2010 11:07 |
