dimoxa, пожалуйста.
Именно тот момент. Колошматить часто начинает.
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Это для фундаментов? Наверное это многовато, на вскидку. Посмотрите "фундаменты машин с динамическими нагрузками" так должна быть таблица (кажется) к-т движущихся частей машины (если нет паспортных данных)....
и к-ты динамичности .... Последний раз редактировалось 100k, 11.06.2014 в 15:29. |
dimoxa, там бы ещё связи на фундамент скинуть. Не хватает.
dimoxa, прошляпил. Есть такое.
----- добавлено через ~16 мин. ----- И что интересно - нет документа находящегося в одной весовой категории со СНиПом для расчета каркасов стальных этажерок и просто стальных сооружений.... эхх
ander, ну это скорее ТХшная прога а не МКЭ.
Инженер-конструктор Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Offtop: Работаю в программном комплексе Allplan. Это не просто картинка, из этой модели я получаю чертежи, которые нужно всего лишь образмерить, и готовые спецификации, выделив рамкой нужные мне элементы. Работать в ней могут как архитектора, так и инженера всех специальностей в строительстве. Есть возможность работы по сети. Удобная штука, в общем
![]() Последний раз редактировалось dimoxa, 11.06.2014 в 16:56. |
СНиП по фундаментам машин с динамическими нагрузками, как и другие нормативные и учебные материалы по теме расчетов рекомендуют рассчитывать колебания только при рабочей частоте машины, и думается, что не зря. С другой стороны, именно во время переходных процессов мы так или иначе проходим эти резонансные частоты.. В примерах, о которых Вы говорите, имеется возможность построения амплитудно-частотных характеристик с учетом изменения вынужденной частоты колебаний (разгона)? Обычно мы имеем зависимость амплитуды от собственных колебаний при постоянной вынуждающей частоте.. не могу представить как можно преобразовать этот график при изменении вынуждающей частоты. В голову приходит только построение диаграмм при разных частотах с определенным шагом (0.1...0,5 Гц) и потом анализ.. |
Украина, Киев
Как я вижу, то пуск/остановка двигателя - это скорее ударная нагрузка, которая может оказаться критичной именно для балок, на которые непосредственно опирается оборудование (в данном случае есть вероятность потери общей устойчивости балок, т.к. они расположены перпендикулярно горизонтальной нагрузке от машины), а вот уже, когда процесс установился с определенной амплитудой, то это влияет на общие перемещения всей конструкции и конструкцию нужно рассчитывать на гармоническую нагрузку.
Поройтесь в примерах на этом сайте, может найдете чтото полезное. Там для фемапа/настрана,
http://www.iberisa.com/soporte.htm http://www.iberisa.com/soporte/femap...rum_4story.htm Сайт на испанском, но переводчик гугла более менее помогает. Делал кое каке расчеты на эту тему в Siemens Femap, но .. сильно сомневаюсь в их адекватности, спросить к сожалению было не у кого. ![]() книжка Рычкова по фемапу. Последний раз редактировалось 100k, 18.06.2014 в 16:08. |
Кемерово
разве коэффициент динамичности не для того, чтобы учитывать по факту динамическую нагрузку, упрощенно как статическую с завышенным значением в количество раз, равному коэффициенту динамичности?
Ваше предложение ведет еще к большему завышению нагрузки. |
? Регистрация: 17.06.2014
С теми характеристиками, что приведены по другому не получится.
Кемерово
Только при расчете прочности элементов конструкций фундамента такой подход допустим. При расчете колебаний имеем по СНиП следующее: "Расчетные динамические нагрузки Fd от динамического воздействия движущихся частей машины или нагрузки, представляющие какой-либо особый вид силового воздействия (например, момент короткого замыкания, обрыв молотка мельницы и т.п.), определяются: при расчете колебаний как произведение значения нормативной динамической нагрузки Fn, соответствующего нормальному эксплуатационному режиму работы машины и принимаемого по указаниям соответствующих разделов или по заданию на проектирование, и коэффициента надежности по нагрузке γf = 1;" Для вычисление динамической нагрузки с целью определения амплитуд колебаний можно воспользоваться следующей формулой (из DIN и рекомендаций производителей): U=m*e*omega^2 где m - масса вращающихся частей omega=2*pi*n n - оборотная частота машины произведение e*omega=const - зависит от класса балансировки машины. Значение меняется от 2,5 до 6,3 - это значения для фундаментов турбин. Самое спорное в этой формуле, что результирующие амплитуды колебаний прямо пропорциональны выбранному (заданному) классу балансировки машины. Если прямо не указано какое значение принимать, то этот вопрос остается на совести инженера. |
см. вложение
ИХМО: Вы блох ловите своим динамическим расчетом. Используйте Kd к статике и спите спокойно! ежели меня бы заставили все оборудование http://clip2net.com/s/illfRB динамикой задавать - переквалифицировался в управдомы ![]() ИХМО 2: из опыта - самое гадкое для каркасов это не высокочастоотное вращение, а низкочастотная динамика: прессы, молоты и т.д, и бороться с ними надо не столько расчетами, сколько конструктивом. Будет желание - могу несколько баек из жизни рассказать
Доброта спасет мир. |
Нагрузка от волн | ivan.solo | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 11.04.2024 23:34 |
Обоснование безопасности машин и оборудования | Timah | Машиностроение | 20 | 08.12.2016 04:52 |
Опасен ли эксцентриситет приложение нагрузки на ленточный ростверк? | Danissio | Основания и фундаменты | 3 | 17.01.2013 19:38 |
