Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Просто сам недавно щит считал, интересно было определение собственных частот колебаний. суммарно получилось 150 кг/м кв, щит 4,5 х 6,5 и высота под низ 5,5м.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
а вам зачем это? Ведь там две формулы для пульсации, нам нужен для щита простой Формула без доп. "пси, или кси"))))
а я посмотрел суммарно у меня получается 158))) схоже)))) |
я считал, если брать СП, то по варианту б, частоты колебаний определял как для консольного стержня с грузом в верхней точке, справочник Уманского том 2 табл 20.6 стр. 354, а Вы как?
Открываем СП 20.13330.2011 пункт 11.1.8 г). внизу сразу после подпункта "г" есть примечание.
При расчете многоэтажных зданий высотой до 40м и одноэтажных производствнных зданий высотой до 36м при отношении высоты к пролету менее 1.5 размещаемых в местностях А и Б пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается определять по формуле 11.5 ----- добавлено через ~3 ч. ----- Теперь у меня возник такой вопрос. Нужно соединять вот эти две квадратные трубы. Думаю так. первые 50 см-ов надо делать сворной шов между этими трубами, потом очистить его заподлицо с трубой (чтоб потом траверсу установить). Вопрос возникает что делать потом? а) Прерывистый шов вроде нельзя делать так как стойка моего Рекламного щита относится к 3 ей группе металлических конструкций, а по пункту 12.13 Стального СНИП -а, прерывистый шов допускается только для конструкций 4 группы. б) Можно сварить во всю длину, но что то не хочется 7 метров делать шов ![]() г) можно поставить накладку по всей длине (полосу например 50x6) и потом делать прерывистый шов. Что скажут Эксперты и не только? ![]() Заранее Благодарен! Последний раз редактировалось Тигран88, 05.06.2014 в 14:39. |
На счет шва - мое мнение делать на всю длину.
Извиняюсь но не совсем понял ход ваших мыслей. При расчете многоэтажных зданий высотой до 40м и одноэтажных производствнных зданий высотой до 36м при отношении высоты к пролету менее 1.5 размещаемых в местностях А и Б я это предложение трактую так. Все конструкции которые входят в вышесказанные рамки, (<40 м; <36м) можно считать по формуле 11.5. |
Харьков, Украина
может и так. не спорю, надо копаться в Еврокодах, там понятнее будет, что и как. Кстати ZVV просветит меня как в Еврокоде? Так как насколько я знаю в Украине действует норма на основе Еврокода. И если не ошибаюсь там аеродинамический коэфф. для рекламных щитов, не менее 1.8 Последний раз редактировалось Тигран88, 06.06.2014 в 10:59. |
Орел
делайте как считаете лучше, отвечать Вам если что. Я рекламный щит как-то в старке обсчитывал, там учет пульсаций ветра автоматически считает. Основная проблема в рекламных щитах это собственно даже не конструкция щита, а его фундамент(ввиду малой вертикальной силы и большого момента). Поэтому как правило падение онных происходит из-за отрыва фундамента.
Харьков, Украина
Посмотрите новый СП 20.13330-2011 Нагрузки и воздействия, там есть про ветровое воздействие на рекламные щиты и учет пульсационной составляющей в нем обязателен. По поводу Еврокодов и украинских норм. С Еврокодом по ветровым нагрузкам не знаком, так что трудно оценить их сходство. Нормы по нагрузкам в Украине называются ДБН В.12-2-2006 Нагрузки и воздействия, есть в интернете на русском языке, можете при желании ознакомиться. Про рекламные щиты в нем не нашел. |
расчет рекламного щита - по какому из методов? | Zveka | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 29.04.2022 18:53 |
Узел соединения из двух квадратных труб | Demiurgos80 | Металлические конструкции | 42 | 24.07.2018 18:18 |
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты | Tyhig | Технология и организация строительства | 25 | 25.02.2013 23:27 |
Предельный изгибающий момент для квадратных труб | Crotique | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 02.03.2012 13:03 |
Замена квадратных труб двумя уголками | Приветливый | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 24.10.2008 13:09 |
