Разделение PEN проводника. Схема - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Разделение PEN проводника. Схема
Непрочитано 04.06.2014, 16:44
Bolzin_AN
Энергетик
МО
Здравствуйте
Идёт кабель от столба ВБбШв 4х16 до коттеджа. Внутри коттеджа ЩР - там собираюсь разделять PEN проводник. Посмотрите пожалуйста схемку. Гложут смутные сомнения - дело в том что нужно УЗО на вводе поставить от пожаров и счётчик (контрольный - что бы соседи не воровали).
DWG 2010
Ввод в коттедж.dwg (232.5 Кб, 5968 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 18.06.2014, 22:26
Bolzin_AN
Энергетик
МО
Всё таки склоняюсь теперь к этому варианту - причём с четырьмя шинами
(забыл удалить текст "PEN" на чертеже- не обращайте внимания)
Изображения
Тип файла: jpg Ввод в коттедж.jpg (401.7 Кб, 433 просмотров)
Bolzin_AN вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 01:50
Redj-ЭС
г. Подольск
PEN должен придти и сразу заземлиться на ГЗШ, и к ней подключиться PE...
Дальше PEN идет в счетчик... выходит... входит в УЗО и тут уже делится...
Все СУПы пойдут от ГЗШ...
Никакого смысла пристраивать лишние N до УЗО в данной схеме нету...
К тому же одинаковая маркировка введет в заблуждение всю эксплуатацию...
Всё должно быть однозначно и с меньшими затратами...
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 10:11
Kurashov
Ответ на сообщение 20:
1. Разница в схемах очевидна. Нельзя соединять шины (клеммы) N до узо и после (см. сообщение 17 п.2). У Вас на схеме нейтраль на УЗО берется с шины N и после узо опять соединяется с этой же шиной - так нельзя делать, будут ложные срабатывания УЗО. Плюс к этому не нужна перемычка между N-PE на Вашей схеме - эта перемычка создается на шине PEN (по схеме Redj-ЭС) или создается явно (по схеме Kurashov). Смотри отличия схем Redj-ЭС и Kurashov от твоей. Отличия указаны цветом.
2. Да, Вы правильно поняли. Если бы стоял обычный АВ то Ваша схема на 100% была бы верна. В этом случае разделение PEN происходило бы на шинах N и PE посредством указанной Вами перемычки.
3. По схеме Redj-ЭС и Kurashov N и РЕ, после разделения PEN, не объединяются, где Вы увидели на этих схемах соединение N и PE после счетчика и УЗО?
Изображения
Тип файла: jpg 123.JPG (123.1 Кб, 411 просмотров)
Последний раз редактировалось Kurashov, 19.06.2014 в 10:24. Причина: поправки
Kurashov вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 10:16
1 | 1 #24
Kurashov
123
Изображения
Тип файла: jpg 123.JPG (123.1 Кб, 401 просмотров)
Последний раз редактировалось Kurashov, 19.06.2014 в 10:22. Причина: дублирование
Kurashov вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
