С чего начать расчет дома из деревянных конструкций? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > С чего начать расчет дома из деревянных конструкций?
Непрочитано 07.06.2014, 14:04
jetir
Беларусь, Минск
Добрый день. Студент 3 курс ПГС. Устроился в проектное подработать, научится чему-нибудь. В университете еще не рассчитывали никакие конструкции. А на работе сразу дали задание рассчитать небольшой домик. Примерно такой,как на картинке
Несущими конструкциями будут деревянные колонны, к которым будут крепится деревянные щиты из OSB плит.
Подскажите, пожалуйста, с чего начать расчет?
Какие нормативные документы мне понадобятся?
Возможно ли сконструировать этот дом на Revit?
Спасибо
Автор темы   Непрочитано 10.06.2014, 09:12
jetir
Беларусь, Минск
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Главное-это знания=)
Ради них и пришел)
Никола, спасибо большое за уточнение про шаг стоек, это требуется тоже
jetir вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 11:23
Нитонисе
В принципе тут считать нечего. Особенно в Роботе. Большинство элементов, которые можно было бы рассчитать - будут назначаться конструктивно ибо нагрузки на стропила, перемычки, стойки - практически никакой нет.
Хотя чисто для себя стоит выполнить некоторые расчеты, просто чтобы набраться опыта и понимать в дальнейшем, что на подобных домиках все конструктивные элементы будут работать с большим запасом. Расчеты, конечно, надо делать вручную.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 18:01
jola
Для проектирования деревяшек, если по-серьезному, есть специальные программы.
Например:
Sema
Ditrichs
Cadwork
jola вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 20:13
wasilij1973
Сообщение от jetir Посмотреть сообщение
Только рассчитать или спроектировать? План и фасад есть?
Если есть, то - крыша, схема раскладки стропил и расчет ейный.
wasilij1973 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2014, 21:54
jetir
Беларусь, Минск
Рассчитать требуется. Архитектурный проект есть полный в Revit
----- добавлено через ~18 мин. -----
Возник такой вопрос
Стена выглядит так:
стойка
к ней с двух сторон OSB
между стоек утеплитель
По теплотехническому расчету вышло, что утеплителя в стене достаточно 8 см для удовлетворения требуемого термического сопротивления
но 8 см стойку ставить не вариант
допустим взял стойку 150х50
что делать с утеплителем? заполнять его на все 150 мм или на 80 мм и оставить воздушную прослойку?
Последний раз редактировалось jetir, 10.06.2014 в 22:13.
jetir вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 09:03
jola
Много вопросов снимется после прочтения СП 31-105-2002 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ.
Это с учетом неоднородности стены (с учетом стоек и обвязок)?
jola вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2014, 14:32
jetir
Беларусь, Минск
Блин, стойку не учел. Пересчитаю
Почитаю СП, спасибо
jetir вне форума
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Норма времени для деревянных конструкций и сэндвич-панелей 0ise Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.01.2008 20:16
LISP с чего начать? Димка LISP 1 04.06.2007 22:39
