![]() ГОСТ 2.104 приложение 1 посмотри. Только А4 имеет только вертикальный формат. Остальные 2 варианта.
Век живи, век учись - ... |
Jonas, хотя это уже пошел глухой оффтоп, но! В ГОСТе не написано, что является шириной, а что - высотой листа.
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Недостаточно информации для ответа.
Например, если форматка выполнена в СПДС Графикс, - то правильный ответ: двойной клик по ней, затем выбрать нужный вариант в диалоговом окне. А если это блок, то можно попробовать замену блоков (например, из Експресс).
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн Последний раз редактировалось Jonas, 11.06.2014 в 11:16. |
Не копируется чертеж из одного файла в другой... | KOT404 | AutoCAD | 9 | 20.04.2019 09:41 |
Как вывести большой чертеж на принтер формата A4. То есть я хочу чтоб он побил мне на много листов как Corel? | AndreZ | AutoCAD | 3 | 27.09.2010 17:11 |
В месте где вставлен рисунок не печатается чертеж. | rammark | AutoCAD | 12 | 20.08.2010 11:42 |
Распечатка чертежей не стандартного формата | karlson180 | AutoCAD | 5 | 28.07.2010 15:38 |
подскажите как перевести чертеж в JPEG | миня | AutoCAD | 11 | 07.11.2007 17:19 |
