Как точно вычислить усилия для расчёта на продавливание плиты перекрытия? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как точно вычислить усилия для расчёта на продавливание плиты перекрытия?
Непрочитано 10.06.2014, 10:32
eilukha
Брать просто разницу по РСУ - неверно, т. к. следует брать соответствующие РСУ. Составлять комбинации - трудоёмко.
Непрочитано 11.06.2014, 21:52
Akim_1989
Расчетчик
А какие там РСУ? БОльшую часть усилий будут давать постоянные и длит. нагрузки, кратковременные мало дают(если гражданское здание). Для крайних можно ещё сочетание с ветром взять. Но при этом для бетона более невыгодны длительные сочетания, т.к. Gb2 = 0.9(сечение плиты может быть недостаточно). А максимум арматуры получите при учёте всех нагрузок. Я думаю можно РСН обойтись + просмотр эпюр)
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 22:05
palexxvlad
Akim_1989, я то же так думаю.
Определение средней плотности многопустотной плиты перекрытия ( с учётом пустотности) Руслан 28081986 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.02.2014 20:55
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? Андрей321 Железобетонные конструкции 4 31.10.2013 14:06
Монтаж перегородки из ПГП вдоль плиты перекрытия devastator Конструкции зданий и сооружений 1 27.10.2013 10:46
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
