Определение средней плотности многопустотной плиты перекрытия ( с учётом пустотности)
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Определение средней плотности многопустотной плиты перекрытия ( с учётом пустотности)
Непрочитано 04.02.2014, 20:55 #1
Руслан 28081986
Подскажите пожалуйста , кто знает. Как найти среднюю плотность многопустотной плиты перекрытия ( с учётом пустотности). Во многих нормативных документах даны средние плотности плит( а именно в ГОСТ 9561-91 в конце документа даны средние плотности для различных плит в зависимости от толщинs и количества мест опирания плиты). Но в других нормативных документах например при расчёте частотной характеристики изоляции воздушного шума многопустотной плиты средняя плотность указана ниже приведеной по ГОСТ 9561-91. Так как же её находить? Может быть есть какие то формулы для расчёта. Спасибо всем откликнувшимся.
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия Dragonudzee Железобетонные конструкции 27 30.09.2015 12:50
Ищу чертежи и расчет лестничного марша и многопустотной плиты перекрытия Мифон Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 09.01.2010 21:59
чертёж многопустотной плиты перекрытия безопалубочного формования bell Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.04.2008 11:48
