Размеры отверстий в плитах баз колонн - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Размеры отверстий в плитах баз колонн
Непрочитано 16.06.2014, 14:56
Engy
инженер ПГС
Нормируются ли отверстия в плите под анкера, если выполнять монтаж без выверочных шайб и каким нормативным документом. В сериях встречал только плиты с проушинами размером d+20мм с шайбами.
Автор темы   Непрочитано 17.06.2014, 16:53
Engy
инженер ПГС
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Спасибо большое
Engy вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 08:46
| 1 #22
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Arikaikai, шарнирное закрепление- конструктивно М30
Соус будет?
А то меня учили что М24 минимум (в т.ч. и для шарнирных баз), а для фахверка допускается и М20 применять.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 09:19
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Соус будет?
Смотря где учили. Меня учили иначе.
Непрочитано 18.06.2014, 10:05
s7onoff
Жесткая база с многопролетной "разрезной" рамой, когда единственное горизонтальное усилие - ветер - дает смешные моменты в базах колонн.. тоже конструктивно M30?
Непрочитано 18.06.2014, 10:15
1 | #25
Arikaikai, конструктивно назначаются болты на шарнирную базу.
Ну, и это тоже. Можешь меньше поставить, хоть М20, никто не запрещает.
А по размерам отверстий и квадратных шайб- см. Горев. т.1. стр. 410 и 414.
на стр. 414 болты шарнирных баз предлагаются М20... М30.
Так-же Беленя стр. 222.
Последний раз редактировалось Хмурый, 18.06.2014 в 10:36.
Непрочитано 18.06.2014, 11:13
s7onoff
Хмурый, дык я к тому, что если по расчету ну никак не нужны даже M16, то ставить M30 вместо M24, например, толку никакого, разве что "конструктивно".
Непрочитано 18.06.2014, 11:20
Кое-где, например в базах качающихся опор конвейерных галерей, конструктивно- значит М30.
Непрочитано 18.06.2014, 12:12
1 | #28
shifr
А Вы все нагрузки учли? )))
В СНиПе Нагрузки и воздействия указано , что учитывать надо, в том числе, и нагрузки возникающие при транспортировке и монтаже)))., а есть еще случайные случайные ( Крановщика гаком ударил по колонне ).
Для данного узла толщина шайбы , по неписанным правилам , должна быть равна толщине плиты базы.
shifr вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 12:47
#29
s7onoff
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
например, у молодечненских безтраверсных колонн базы 48-60 мм... Шайбы там раза в 2-3 тоньше.
Непрочитано 18.06.2014, 12:48
#30
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: если база 70 - то и шайба 70.
Эдакий кубик из стали.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 13:24
2 | #31
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Реклама. Могу сделать программу для расчета баз в промышленных масштабах. Для себя сделал, но лень отшлифовывать и доводить до проф уровня.
ID:	130561  Нажмите на изображение для увеличения
100k вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 13:56
#32
s7onoff
Offtop: Покупайте Гепарда у товарища Теплых - там еще и ПЗ в добрую сотню страниц с выводом всех формул в ворде формируется автоматически))
Непрочитано 18.06.2014, 13:57
#33
shifr
Какова высота гайки при базе 70?)))
... Поприсутствуйте при приемке фундаментов под монтаж колонн...
shifr вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 15:27
#34
Бармаглотище
КМ, КМД
может быть и небольшая, если на сами болты усилие невелико (соответственно, невелик их диаметр), просто база сконструирована коряво и имеются большие консольные участки в плите.
Offtop: А на счет "поприсутствовать"... несколько лет со стройки не вылезал почти. И не сараи строили...
Непрочитано 18.06.2014, 16:50
#35
Chebyn
Соус будет?
Ваши 20 болты на монтаже могут остаться незамеченными
Chebyn вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 14:16
#36
Ктара
Министерство труда и магии
Есть ли хоть какое-то обоснование зачем км-щик может поставить отверстия в базе колонн всего на 4 мм шире ,чем анкер . Т.е. у меня болт 24мм , отверстие указано 28 мм в КМ. Обычно в кмд принимали отверстия 1,5д , а тут как бы задано уже. И дело в том, что у меня уже была такая неприятная ситуация . Когда я их перенесла в кмд , но позвонила и сказала, чтобы обратили внимание. Но что-то пошло не так , то ли проигнорили, то ли не туда позвонила. И завод ,который заказывал чертежи , вызвали на объект к монтажникам (две разные организации ) и заставили их расширять отверстия , так как не могли поставить колонны. А я имела воспитательные беседы и от монтажников и от изготовителей). И есть ли хоть какое-то обоснование зачем отверстия выполнены всего на 4мм шире диаметра анкера , стоит ли защищать кмщика и орать на монтажников ,чтобы анкера свои ставили ровнее или исправить молча да и все?
p.s. Не совсем наверное по теме) Но близко.
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 21.04.2021 в 14:29.
Ктара вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 14:33
2 | #37
v.psk
Псков
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
требования к анкерам - по 5.18.3 СП 70 (в таблице)
ну если монтаж на хим анкера, то требуемую точность монтажа для допуска отверстий +4мм. думаю можно достичь.
v.psk вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 14:34
#38
DMB484
Наверно приняли анкерный болт за болт класса точности С.
DMB484 вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 14:46
#39
Ктара
Обычный анкер из 24 . Спасибо за ссылку, чуть позже почитаю, как вернусь.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 16:15
#40
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Т.е. получается в пособии 1.5d это неверное значение? Потому, что получится как на рисунке и исполнителя чертежа нагнут, что монтажники вписались в отклонения, а автор ошибся.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Помогите с расчетной длиной колонн Liam Конструкции зданий и сооружений 12 16.10.2015 19:02
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 13:40
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия Митрофан20081 Железобетонные конструкции 32 13.02.2009 11:56
Моделирование примыкания колонн к плите покрытия в СКАД stekhov SCAD 13 22.01.2008 08:25
Срочно! Ищу чертеж или схема склада контейнеров. Сетка колонн, размеры? Shigeru Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.11.2007 11:37
