Как автоматизовать процедуру вставки штампа - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как автоматизовать процедуру вставки штампа
Непрочитано 16.06.2014, 19:30
countx
то есть , после указания розмеров листа, можно было вставить рамку с отступами 20, 5, 5, 5(стандарт) и встановить в нижний правый угол этой рамки мой штамп, который подтягуется с указаного файла??? Да, и о блоках я знаю, ето не совсем то, чего я добываюсь
Непрочитано 19.06.2014, 09:55
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Krieger, а названия листа как заполняете?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 09:58
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
kifa, пусть останется тайной где и когда Вы его взяли с форума. буду греть себя мыслью что это порождение моего детища
kifa, нашел когда выкладывал.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1270125&postcount=9
похоже?
_MUAY_THAI_ вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 10:12
kifa
Сообщение от _MUAY_THAI_ Посмотреть сообщение
похоже?
не
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14548
отсюда брал с лиспами
kifa вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 10:23
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
, оп изучим. хотя и там моим уже жир в автоматизации и упрощении жизни
Непрочитано 19.06.2014, 10:41
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Krieger, показал человеку ни разу не видевшему подшивки и он впал в ступор на 3 мин. потом 5 мин еще кликал изучал
это примерный кейс показывает как отреагирует 99% "закаленных опытом ручного черчения" старушек инженеров на нововведения
Да мне все равно как они отреагируют ничего сложного в этом нет. В моем отделе все пользуются, один раз показал и объяснил. Тем более, можно ведь и без подшивок использовать, номера листов только вручную будете проставлять.
Многострочный текст с полем на лист в подшивке "description". Потом я ведомость листов делаю по подшивке.
Krieger вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 11:01
VitalyAF
Подведём итоги:
"штамп" и "рамка" - близнецы братья )
"Домик в деревне" - видимо построен честно, хотя линия внизу рамки... что-то мне напоминает ))
"Мой колобок" был испечён в 2006-м году, потом поправлен...
Я не делаю ставку только на дин блок, а создаю полностью настроенные листы под разные принтеры, плюс помещаю на
них всё, что можно
Все постарались, всем большое спасибо!
format.zip
VitalyAF вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 11:09
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
VitalyAF,
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
них всё, что можно
тут спор расходится т.к. опять возвращаемся к тому кто как чертит. противостояние мнений "листы - модель" и тут всплывает.
грубо так мыслить в адрес "хранителей знаний" которые в 3-4 раза старше. Людям в возрасте сложней адаптироваться. если коллектив молод и зелент то из него можно лепить что угодно, он все "проглотит"
Непрочитано 19.06.2014, 11:27
Сергей812
Мой вариант:
Штамп сделал в виде блока в настроенных листах. Название объекта и адрес вбивается непосредственно в блок (так как един на все разделы проекта). Шифр объекта, номер листа, стадия - из полей подшивки. Количество листов - атрибут, поскольку его надо ставить лишь на первом листе - забиваешь цифру в конце работы над проектом. Подписи - динамический блок с параметром видимости: выбираешь фамилию - к ней привязана через параметры видимости подпись полилинией. Название чертежа - многострочный атрибут. Забиваешь название прямо на листе и потом можно с нумерацией стандартным извлечением данных получить список в excel и перебросить в word.
Можно автоматизировать этот процесс: автозамена штампа с измененным названием/адресом объекта с предварительным сохранением названия чертежа, автоматический выбор фамилии исполнителя по учетной записи компа, автоматическая вставка количества листов по подшивке - но ввиду полной не заинтересованности руководства не внедрял это уже в фирме)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 13:30
#29
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Расшифруй, ничего не понял.
С 10-ок "хранителей знаний" абсолютно нормально пользуются этим блоком. Подшивку с пространством листа, правда, осилил только один. Просто я никого не заставляю, кто хочет пользуется, кто не хочет не пользуется.
Krieger вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 13:41
#30
VitalyAF
У меня такая же, чтобы в лист вписать... ))
Я когда-то давно выкладывал свой шаблон, надеюсь, что кому-то помог...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 14:26
#31
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
я говорил про подшивку в целом. мы ее не используем. а дин. блоки все осилили. хотя "хранители" давно уже далеки от производства работ, а больше как банки знаний и проверяющие
Непрочитано 29.06.2014, 14:01
#32
Георгий Кабанов
Инженер-проектировщик
Владивосток
Все давно придумано автокадом.
Делаем шаблон, в нем листы, в каждом листе штамп с атрибутами. Работаем в менеджере проекта (Это AutoCad Mep, после него обычный выглядит как кульман), ну или в крайнем случае подшивка. Листы создаются по шаблону. Все поля сразу заполняются проблем всего 3:
1. Нет счетчика "Лист" (Листы чертежей, документов, спецификаций)
2. Нет счетчика "Листов". Сквозная нумерация есть.
3. Не могу пока реализовать через атрибуты подпись ( допустим к свойству подшивки привязать параметр, который во всех листах менял бы и фамилию и подпись)
Больше проблем нет.
Кто реализовал проблему подписи, счетчиков - ваш совет не помешает.
П.С. В автокаде есть ведомость рабочих чертежей, список формируется сам, все что нужно - указать необходимые листы.
П.С. В верхнем правом углу штампа должно быть поле сквозной нумерации листов. Почему его нигде нет, не понимаю.
Последний раз редактировалось Георгий Кабанов, 29.06.2014 в 14:19.
Георгий Кабанов вне форума
Непрочитано 29.06.2014, 14:17
#33
maratovich
г. Самара
Сообщение от Георгий Кабанов Посмотреть сообщение
В каком смысле счетчиков ? Пробить номера листов надо чтоли ?
По атрибутам - нужна замена фамилии в атрибуте ?
maratovich вне форума
Непрочитано 29.06.2014, 14:28
#34
Георгий Кабанов
Владивосток
В штампе есть два поля: "ЛИСТ" И "ЛИСТОВ".
Нужно избавиться от рутины их заполнения. Номер "Лист" должен браться из номера листа по порядку в подгруппе в подшивке и "Листов" должно быть количеством листов в подгруппе в подшивке. Как зделать я не знаю. Пока что приходится забивать.
А по части фамилии: нужна замена подписи (подпись выполнена сплайном, отрезками, полилинией, чем угодно) в зависимости от фамилии в атрибуте.
Непрочитано 29.06.2014, 14:41
#35
maratovich
г. Самара
Я с подшивкой не работаю, но нумерацию делаю автоматом через РЕВЕРС, там это можно делать.
Скорее всего нужно подпись делать в виде блока и этот блок менять, в принципе можно попробовать такое реализовать, но тут чистым автокадом не обойдёшься. Пишите в личку может что и получится.
#36
shuttermage
Развели демагогию.
VETCAD. В Stamp.dwg все заполнить заранее нужными полями.
shuttermage вне форума
Непрочитано 29.06.2014, 15:02
#37
Сергей812
К сожаление - пока не видел способов извлечь порядок листов в подшивке, если пользователь вставил листы "скопом". Или вставлял не по порядку следования в проекте, а по мере готовности - а потом мышкой раздергивал по местам.
А количество листов - вэлкам на сайт уважаемого hwd - тунц .
Подписи - да, в виде вставки блока с фамилией и подписью внутри блока основной надписи можно реализовать, например. Почему фамилию в виде блока - потому что у некоторых такие длинные фамилии - что приходиться играть параметрами текста (чтобы не хранить дополнительно настройки текста). Но не вижу сильного смысла в этом, если нет центрального хранилища - чтобы заполнять сразу вордовские титульники, штампы текстовой части, кабельного журнала и т.д. Поэтому не заморачивался пока этим вопросом - просто сделал динамический блок: выбор по фамилии подписи в полилинии. Все остались вполне довольны-зайти один раз в чертеже в блок основной надписи и выбрать там нужные фамилии - 10 сек на один dwg файл)
----- добавлено через ~17 мин. -----
Сообщение от shuttermage Посмотреть сообщение
Развели демагогию.
Посмотрел - он умеет оформлять форматы только в модели?
Непрочитано 29.06.2014, 18:10
#38
shuttermage
Он форматы оформлять умеет везде где хочется, для тех, кто аннтоации и рамки в модели рисует - есть доп настройка масштабирования всех вставляемых элементов. В листе делается все ровно также, только масштаб берется 1:1.
Штамп (основную надпись) хранит в отдельном dwg по умолчанию стандартный, но можно заменить на другой используемый на предприятии, если таковой имеется.
ЗЫ А вообще - копец. Неужто кто то работает в голом автокаде? Если так, то в срочном порядке к установке и освоению vetcad и SPDS (штатный от Autodesk (бесплатный), а не то монструозное поделие о котором все подумали)
Непрочитано 29.06.2014, 18:46
#39
Сергей812
Т.е. он оформит формат на листе, настроит ВЭ на весь лист, а лист на печать на реальный принтер/виртуальный по выбору, добавит лист в подшивку (если ее нет-то создаст из шаблона), пронумерует лист? То-что он умеет плюхнуть штамп из файла - это хорошо. Но поскольку, у нас, например - приходящая архитектура обрабатывается каким то одним человеком, то он и создаст уже настроенные листы из шаблона. И забьет в штамп неизменные реквизиты - адрес и название объекта, а также проверяющего и нормоконтроль по проекту (выбрав из списка выпадающего динамического списка). А потом пользователю останется выбрать свою фамилию в динблоке штампа, забить в подшивку шифр проекта, начало сквозной нумерации. И все это делается стандартными средствами "голого" автокада.
P.S. Имхо. Лучше потратить время на автоматизацию всякой рутинной работы типа порисовал-посчитал, полез за данными в справочники и по кругу. Но VetCAD, судя по описанию, заточен под конструкторов больше - а кроме них, есть еще и другие проектировщики на свете)
Непрочитано 29.06.2014, 19:25
#40
VitalyAF
>Сергей812
Если очень надо для большой конторы, то посмотрите здесь, платная отличная утилита.
И нумерует и штампы заполняет и многое другое умеет...
http://www.jtbworld.com/SSMPropEditor.htm
VitalyAF вне форума
Изменить точку вставки блока Apelsinov AutoCAD 43 04.02.2022 18:34
Жесткие вставки и эпюра моментов в балке Kvush SCAD 10 06.04.2017 17:20
Изменение точки вставки блока v_alex AutoCAD 5 10.04.2006 13:01
