Как защитить от коррозии полость балки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как защитить от коррозии полость балки?
Непрочитано 17.06.2014, 10:38
eilukha
В эксплуатируемой конструкции и имеется балка перекрытия из двух сваренных в короб швеллеров. Шов прерывистый. Торцы балки не заглушены. Полость балки не имеет антикоррозийного покрытия, уже имеются следы коррозии (слой ржавчины).
Вопрос: как предотвратить дальнейшее коррозионное разрушение балки со стороны полости?
Имеется предложение заполнить полость монтажной пеной (с помощью дополнительных отверстий в стенке). Но есть опасение, что вода от возможных протечек может проходить по слою ржавчины (между металлом и пеной) и вызвать дальнейшую коррозию.
Непрочитано 18.06.2014, 16:58
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
про шланги - есть же оросительные системы для сада и огорода, которые разбрызгивают воду равномерно во все стороны! Можно антикоррозионную краску такой системой на садовом шланге туда закачивать)
Есть промышленные краскораспылители с выносной емкостью.
К примеру http://promsouz-hitech.com.ua/buildi...SECTION_ID=357
G-E-K вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 17:00
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
А какие габариты сваренных швеллеров, возможно велик и придумывать не надо существуют специальные краскопульты или аппаратура точно не помню посмотрите в инете для покраски труб изнутри, вопрос заключается во в размерах внутренней полости подберете или нет аппаратуру, а дальше в несколько слоев, первые заключаются в удалении старой ржавчины остальные для защиты.
ILIYA вне форума
Бахил
А мне больше идея с мышью нравится.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 17:02
s7onoff
я думаю, с торца конструкция тоже не свободна для доступа и руку туда не протянешь. Там наверняка зазор небольшой до стены, а то и вовсе его отсутствие.
Непрочитано 18.06.2014, 17:21
Evgeniy_73
С бетононасосом не подлезть? Как вариант, заглушить с торцов, оставить в торцах сверху отверстия, вывесить балку, вырезать отверстие в пролете балки, подать раствор?
Evgeniy_73 вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 20:18
Бармаглотище
КМ, КМД
дадада, даешь литую смесь на мелком заполнителе. С применением расширяющегося цемента!
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 20:31
s7onoff
Воздушный шарик. Недавно вычитал, что существует опалубка в виде воздушных замков. изготовить под размер, засунуть в дырку, надуть. Обмазать его заранее краской нужной еще можно, тогда потом сдуть и вытащить)
Непрочитано 18.06.2014, 20:39
Бармаглотище
КМ, КМД
мышь дешевле будет.
Непрочитано 18.06.2014, 20:46
#29
s7onoff
мышь - вариант идеальный, который мне больше всего нравится. Но могут возникнуть проблемы (монтажники-женщины или просто аллергики на площадке).
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Как защитить арматуру от коррозии в дорожном полотне моста? _Prim Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 03.10.2011 11:17
Опора стальной балки меньше чем пояс балки Dmitij Металлические конструкции 48 11.12.2008 15:13
