Помогите спроектировать шлагбаум в безискровом исполнении - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите спроектировать шлагбаум в безискровом исполнении
Непрочитано 17.06.2014, 13:14
Mak
Здравствуйте, я по образованию строитель. Начальство дало задание спроектировать шлагбаум шириной 750 мм в безискровом исполнении, самозакрывающийся, ручной.
Из доступных профилей есть трубы d48x3.2 и d108x6, уголки L63x5, L75x6, листовая сталь 3,4,5,6,8
Помогите разработать/доработать конструкцию
DWG 2004
Шлагбаум.dwg (79.6 Кб, 3549 просмотров)
Непрочитано 19.06.2014, 14:03
1 | #21
Jonas
конструктор машиностроитель
Руководство еще не пытается уволить за столь долгую возню?
Так и сделать наболдашник бронзовый а в нем резьбу. Ни тебе гайки ни шайбы ничего.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 14:53
1 | #22
Так я и предлагаю бронзовый, только если резьбу делать, то болт будет в трубе крутиться, тогда и болт надо бронзовый да еще контрить чтоб не вывернулся, а если просто в резьбе чтоб крутился, тогда к трубе приваривать надо, тогда при всем желании не разберется...
Непрочитано 20.06.2014, 04:40
1 | #23
Jonas
Ты же сам предлагаешь закрепить наболдашник винтами.
Jonas вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 05:57
1 | #24
Так то будет неподвижное соединение.
А на счет болта крутящегося в резьбе набалдашника идея нормальная, но надо сам болт как-то фиксировать к шлагбауму, чтоб не болтался и не прокрутился.
Да и вообще, тема флудовая, пора бы уже закрывать.
Автор темы   Непрочитано 20.06.2014, 08:35
Mak
Остановился на втулке.
Все большое спасибо!
Mak вне форума
Блок-контейнер "Арктика", помогите спроектировать конструкцию дедушка Архитектура 26 21.09.2023 13:35
Помогите спроектировать поворотный механизм для разворота фильтр пресса Дифенбах sdr02061984 Машиностроение 6 20.06.2011 12:52
Помогите спроектировать узлы фермы. Dinar^^ Конструкции зданий и сооружений 12 12.11.2010 18:54
Помогите спроектировать НЛО fegal Разное 74 26.10.2007 14:18
Помогите лестницу Ж/Б спроектировать, за денги есно Simply Архитектура 4 30.03.2005 12:48
