44d32'44"С, 33d26'51"В
Такие ведомости объемов основных работ для "первых" стадий проектирования (сейчас это проектная документация) делали всегда
Назначение этих ведомостей - дать представление о физических работах именно основных работ. Для каждого раздела документации это свои виды работ. Например, для здания это может быть объем кладки, сборных конструкций. Для чего-то - тысяч кубов грунта или бетона. Для всяких видов сетей - протяженность трасс по видам прокладки и диаметрам. Обычно номенклатура этих "основных работ" совпадает с номенклатурой укрупненных сметных норм, по которым и стоимость определяется. Детализировать "основные работы" до всякой мелочевки нет никакой необходимости - это и не требуется, и все равно будет ложью. Обычно в приличных проектных организациях были свои СТП, в которых и приводилась номенклатура "основных" работ - с учетом специфики отрасли. У нас в Минавтопроме это даже на уровне Министерства было расписано - что действительно надо включить. Никаких затруднений с этим не возникало. В "новорожденных" фирмах об этом не знают и чаще всего делают совершенно ненужную работу, пытаясь включить "всё", переписывая из спецификаций и смет. Примеры здесь и приложили в #14 и #18. Там очень много лишнего, а точность с несколькими знаками после запятой - ложная. Вот "Вед2" из #14 похожа на то, что должно быть. Лишнюю детализацию делают исполнители, которых никто не обучил этой работе. Набрать механически сотню страниц мелочевки им проще, чем выбрать "основных" работ на одну страницу. |
Проектирование Регистрация: 06.08.2012
ShaggyDoc, Ваши тезисы, да нашему руководству в уши.., ну хотя бы чуть-чуть.. но..
Скорее исполнитель обучен и знает как делать (или догадывается что должно быть), но он исполнитель.. |
ПОС, ППР, ТК Регистрация: 23.08.2012
Эксперт - ну да побадаться можно, только друг другу мозг повыносим и потом напишет отрицаловку. Все конечно зависит от ситуации, и если нет взаимопонимания в этом вопросе, то приходится плыть по течению, т.к. поставленных задач с нас никто не снимал. Ни кто не хочет делать лишнюю работу, но ситуации могут быть разными. Где то прокатит, а где то нет. |
Исполнитель не хочет делать лишнюю работу, т.к. понимает что она лишняя (в моем случае).. Но ситуация и положение дел говорит о том, что делай и всё.. И если на работе никто особо не хочет вникать и понимать что надо, а что нет, то чиновникам экспертиз и заказчикам вообще по барабану..
Goal78,
Вот пять минут назад я "адресовал этот вопрос" начальнику управления госэкспертизы. А потом еще и с начальником отдела поговорил - для надежности. Ответы одинаковые - везде в П87 говорится об основных объемах (ресурсов, работ и прочего). Если в проектной документации нет таких ведомостей - их требуют. Но никто не заставляет делать ненужную детализацию, наоборот, подсказывают - не пишите лишнего, особенно вранья. Когда написана ложь - в ней, при желании, можно и уличить. Попробуйте, докажите, что действительно "обработка" составляет именно 43.5738 м2. Увидят лишнее - посмеются ("коту неча делать"), но не пишут. Кстати, все эти "чиновники из экспертиз" не с Луны прилетели, они все сами бывшие проектировщики и сами все это делали. Легенды про "руководство заставляет" не более, чем детские суеверия. Руководству фирмы этого не надо и знать. Ему надо, чтобы ПД была принята и утверждена, а для этого в ней должно быть то, что предусмотрено номенклатурой П87. Если должна быть Ведомость основных работ, то и должен быть документ с таким названием и с таким содержанием. А попытки делать лишнее мудрое руководство расценивает как отлынивание от более важных задач. Любой может испробовать - включить только основные работы и потом всегда так и делать. Вот как в Вед2 сделано - 40 пунктов действительно основных работ. |
Проектирование, трубопроводы Регистрация: 25.02.2004
УФА
Всегда соскакивали с ведомостей. В составе ПД ведомостей вообще быть не может. Они могут появиться только в РД. Тем более, что смет в ПД нету, только ССР посчитанный по аналогам. Этим и аргументируем экспертам. Соглашаются. Если нет (как буквально вот в текущем проекте), то будем выдавать укрупненную типа:
"Рытье котлованов и траншей", "бетонирование ростверков", "прокладка труб подземно", "прокладка труб по эстакаде" и т.д. Всякие там "установка выключателей" - в топку. Это мелочь. Эксперты говорят, что им нужна эта ведомость только лишь для того, чтобы оценить объем работ и, соответственно, правильность выбора и расчета техники, людей, складов и прочих ресурсов. Ибо косяки всегда бросаются в глаза когда анализируеш ведомости работ и принятые ресурсы. Ведомость на 1500 страниц - боже упаси! Ее фиг оценишь одним взглядом. |
у меня была такая мысль.. просто прописать действительно основные виды работ.. и если это пройдет в экспертизе заказчика и ГГЭ, то потом так и делать.. но тут сразу же полетят камни в мой огород как минимум от рук.группы и далее от нач.отдела после проверки документации на предмет "почему не всё написал?".. а если экологи чего-то путного для себя там не найдут (например вывоз грунта на ТБО или какого-нить демонтируемого покрытия/оборудования), то и от них.. и как доказать, что основные работы это только 30% от всего что есть в #18 я не знаю.. на каждый мой аргумент - 5 "отмазок".. ((
Угу. Это типа "прокладка труб в зданиях 1 км" или даже "инж. техн. системы зданий - 1 здание" А я и того не писал.
Для шахт эта табличка рекомендательно регламентируется эталоном ТЭО-проекта 1998 года. По идее ее надо долго рожать из ВОР ручками. Но это совсем пи... Поэтому я туда писал в основном воду по эталону или же, реже, свои основные объемы, которые выборочно считал для машиноемкостей техники.
Сам я делаю так - пишу по минимуму в ведомости, а далее если есть замечания, то отпишу письменно почему этого нет, если не возымеет действия далее тупо беру смету и выписываю работы СМР. Повторюсь со стороны гос экспертизы, МГЭ мне так делать, слава богу, не приходилось. Сам посыл конечно верный - не надо вписывать все работы. Раньше было все проще, сейчас каждый считает себя хозяином жизни. Последний раз редактировалось Goal78, 18.06.2014 в 11:50. |
ПОС Регистрация: 10.07.2012
нет.
паспорт просит МГЭ вместо ведомости основных работ. вот пример паспорта, который заполняет не ПОС, кстати там наши субчики вставили свою ведомость основных работ )) : |
Судя по активности - тема актуальна для многих, но подтверждающих документов о том, какие работы должны входить, а какие нет еще не написали. Поэтому, думаю, что не будет нарушением, если понятие "основные" будет определять разработчик ПОСа. Экспертиза не может ткнуть в какой-то пунт и сказать "у вас не соответствует этому перечню". Может от скуки пободаться и потребовать включить какие-то работы. Ну и пусть. Добавить пару строк - это не разносить по кварталам всю ВР. Но на всякий случай конкретизирую: определение понятий "основные" и "дополнительные" работы нету?
Написали, только не для всех отраслей и рекомендательно.
Терминов нет, перечень рекомендательный местами есть.
УФА
Как я понимаю "Основные работы" это работы, которые проводятся в основной период строительства... нет?
Соответственно "Дополнительные" - работы которые не учтены в других разделах проекта, а определяются организацией строительства. Типа строительство временных дорог, подготовка площадок для установки крана, возведение временных зданий и т.д. Последний раз редактировалось LLEXA, 20.06.2014 в 11:22. |
Основные - это сильно укрупнённые объёмы работ, с исключением мелких вообще.
А дополнительные - фантазия отдельных людей, миф. Нет их.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 20.06.2014 в 11:37. |
LLEXA, Goal78, Если я правиль понимаю, то основные это работы по которым можно оценить объемы/затраты.. если строится дом, то и брать надо сколько выемка под котлован, сколько бетона, а не расписывать до мелочей типа установки розеток - 5 штук..
Учет бортовых камней в ведомости объемов работ | vesellaya | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 22.10.2013 12:32 |
Что должно входить в ведомость отделки помещений | motor-serg | Архитектура | 21 | 07.08.2013 08:54 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Что должно входить в ПОС (на основании какого СНиП) ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 16.11.2011 15:59 |
Что должно входить в проект при реконструкции здания? | котя | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 30.10.2009 01:03 |
