Консольный фундамент для каркасного дома. Можно ли? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Консольный фундамент для каркасного дома. Можно ли?
Непрочитано 23.06.2014, 16:14
Hsp70
Добрый день, уважаемые форумчане.
Поскольку я биолог и сопромат не изучал, то решил узнать мнение специалистов, так как самостоятельно освоить курс проектирования ЖБ конструкций за неделю для меня, как оказалось, слишком затруднительно. Я, конечно, понимаю, что дома без инжеренов не строятся, но так уж получается, что я вынужден делать все самостоятельно.
Задача следующая:
Есть старый устоявшийся монолитный фундамент 5 м на 8 м, толщина стенок 200 мм, с подвалом глубиной 2.5 м. Фундамент простоял уже более 10 лет, но бетон не отколоть и молотком (хороший бетон) Площадь фундамента мала и я бы хотел увеличить площадь просто залив поверх фундамента монолитную плиту, на которую затем поставлю каркасный двухэтажный дом.
На фундамент 5 на 8 хочу залить плиту размером 8 на 11, т.е. консольный пролет будет 1.5 метра (кстати, по углам за счет диагонали он увеличивается) Максимальный внутренний продольный пролет 8 и поперечный 5, я его планирую подпереть одной или двумя колоннами по центру фундамента. Ориентировочная масса каркасного дома 30 тонн, масса будет распределена по краям плиты и частично по центру за счет несущей центральной стены поддерживающей крышу и второй этаж. (по сути, вес через плиту будет передаваться колоннам в подвале. Примерную схему прилагаю.
Хотелось бы узнать ваше мнение о данной конструкции, а также примерные (на вскидку с запасом) параметры такой монолитной плиты (толщина, бетон, арматура) Понимаю, что надо считать и с кондачка такие вещи не делаются, но хотелось бы услышать примерные параметры. Просто один знакомый строитель говорит, что плиты в 200 мм толщины и 14 арматуры с шагом 200 должно хватить. Но у меня есть сомнения.
----- добавлено через ~18 мин. -----
P.S. Монолитную плиту, для наглядности, окрасил красным, а несущие стены сделал жирными. Пытался считать нагрузки как для балки на шарнирных опорах с консолями, но человеку с биологическим образованием сложно такие вещи вытворять с ходу, много нюансов не знаю, а потом это плита, а не балка... Буду очень признателен за Вашу помощь, если окажите таковую. )
Изображения
Тип файла: jpg дом.jpg (66.1 Кб, 757 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 24.06.2014, 19:33
Hsp70
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Он же не говорит нам "а ну быстринько кинули мне расчет арматурки моей плиты, мне нужно ехать закупать металл!". Человек строит своими силами собственный дом, а не ТРЦ какой-то, и в этом деле и правда ничего хитрого. Мой дед наш дом своими руками построил, не имея никакого образования, и я сомневаюсь, что он знает, что такое "три в квадрате" или "корень из 81", но дом стоит и в нем выросла и мама моя и я, и может дети еще мои там поиграют когда-то. Человек не просит выполнить за него работу, накидать что-то или обсчитать, он просит СОВЕТ.
Спасибо за понимание. )
Правда, я задавал вопрос о примерных параметрах плиты и арматуры, но, действительно, только на вскидку. На такую, какую может дать опытный строитель, когда он знает массу дома и уже опытно "чувствующий" несущие свойства плит и арматуры, а также хорошо понимает как это все потом будет себя вести.
Я тут, кстати, внимательно еще прочитал темы на форуме про консольные ЖБ конструкции и их обсуждения.
Для меня оказалось открытием, что такие вещи еще считают и на температурные расширения. Раньше думал, что плита и плита, что зимой, что летом, а теперь оказывается надо еще думать и о утеплении ее снизу, если консоль будет висеть в воздухе.
Все сжимается и расширяется, а силы огромные.
Как оказыватеся, хитростей дофига.
Я еще подумаю над разными вариантами, посчитаю, может и правда закажу расчет плиты, как я вижу, не все так просто.
А к кому надо обращаться и есть ли частники занимающиеся такими расчетами? Или лучше в крупную компанию, где есть хорошее специализированное ПО и некая гарантия? И какие цены на такие услуги, не знаете?
Я так понимаю, что для расчетов мало геометрических параметров, куда важней геология участка. По хорошему, ее тоже надо проводить и стоит она немало, насколько я слышал. Вдруг у меня плывун под фундаментом и тогда все эти расчеты коту под хвост, так как грун под фундаментом просто не выдержит такую массу и я со своим домом отдав швартовы - поплыву. )
Ужас, короче.
Hsp70 вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 20:29
1 | #22
иваниваныч
Сообщение от Hsp70 Посмотреть сообщение
Практически любой грамотный конструктор. Думаю, что многие участники форума могли бы их выполнить, надо в личку писать.
Крупная компания такой мелочью заниматься не будет, а если будет, то ценник взлетит раз в 5. А расчёты будет делать всё тот же конструктор.
Смотря в каком Вы регионе. Одна скважина ориентировочно тыс. на 30 потянет. Суммы не запредельные - надо контору вменяемую найти.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 24.06.2014, 20:30
1 | #23
Анкл Бенц
инженер
Откапайте яму рядом с домом на глубину заложения фундаментов дома. Отберите по глубине грунты в контейнеры отвезите в грунтовую лабораторию, пусть определять наименования грунта затем по снип определите характеристики грунтов, получите геологическую колонку
----- добавлено через ~1 ч. -----
кроме расчета консоли неплохо бы оценить работу старого фундамента...
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2014, 11:35
Hsp70
Решил не плиту лить, а двутавром перекрыться. 16 двутавр длиной 8 м с шагом в 1 метр. Сварить все это в единую конструкцию и сверху поставить дом. Это как-то проще и дешевле получается и что немаловажно - легче.
Hsp70 вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 12:08
svg
16 двутавр - маловато будет навскидку для Вашей консоли и пролета. Нужен расчет!
svg вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2014, 13:52
Hsp70
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
Я посидел, поизучал такой вариант, смотрел характеристики двутавров, нагрузки и тоже пришел к такому выводу. Думаю, что может взять двутавр поменьше, но сварить их него ферму. Сейчас пытаюсь прикинуть по количеству металла и найти опытного сварщика. Интуитивно понимаю, что ферма высотой 40 см должна больше держать и меньше прогибаться.
Hsp70 вне форума
Непрочитано 29.06.2014, 14:10
1 | #27
Stanum
Dr
Днепропетровск
Hsp70, не рожайте велосипед, дайте конструктора заказ, он вам будет не так дорого стоить, а сколько вы на материалах сэкономите, да и гарантия качества конструкторский решений будет какая-никакая.
А то ваша ферма из двутавров, высотой 40 см, нагоняет на меня приступы паники.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2014, 17:36
Hsp70
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
В общем, дело так...
Нашел я строительную фирму, которая согласилась взяться за изготовление плиты.
Приезжал вчера прораб, походил да посмотрел и изрек, что делать надо так - выбрать грунт по периметру плиты, засыпать песок сделав песчанную подушку и потом на все это лить плиту из 300 того бетона. Дескать, как я и думал, если что вдруг фундамент пойдет плясать, то плита своими краями будет лежать на грунте и никуда не денется. Посчитал и сказал, что это будет дешевле чем варить фермы, надежней и долговечней. В этом я с ним согласен.
Но вот параметры армированния у меня вызывают сомнения, говорит, что 14-я арматура тут не нужна, так как края плиты не висят, а лежат на грунте и хватит 12-той. Снизу он хочет 12-ю с шагом 200, а сверху, как он сказал - кинем дорожную сетку Края же плиты он хочет армировать закольцованной арматурой (согнуть ее буквой U)
После ваших советов у меня какой-то недоверие к 12 арматуре и дорожной сетке в верхнем поясе армирования.
В общем, даже и не знаю.
Hsp70 вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 17:49
#29
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Вам же советовали обратиться к конструктору, а не к прорабу. Прораб же строит по проекту, выполненному конструктором.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 17:52
#30
swell{d}
Düsseldorf
из 300 того бетона
B300 ? норм бетон, пойдёт
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 17:53
#31
13Rossoneri
Украина
ну чего, вроде нормально он все сказал.
Только нас чет вот этих U элементов (так званных "П-ешек") тут на форуме столько копий сломано... Споры о их необходимости погорячее споров о Крыме на соответствующих форумах
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 17:58
1 | #32
Stanum
Dr
Днепропетровск
Offtop: swell{d}, ну понятно что речь о марке, а не классе это где-то B20-25. У нас 30% строителей до сих пор оперируют маркой
А будет она лежать или висеть зависит от качества выполнения работ по уплотнению, а также от возможных просадочных свойств вашего грунта.
Stanum вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 18:03
1 | #33
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Прораб не конструктор, попросите у него копию расчета плиты.
Я не могу понять, что мешает лично Вам обратиться к конструктору?
Здесь же на форуме, не отходя от кассы так сказать, даже раздел есть специальный http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
G-E-K вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 18:06
#34
swell{d}
Düsseldorf
с чего вдруг мне это понимать, если от марок бетона отказались году так в 1984? =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 18:09
#35
Stanum
Dr
Днепропетровск
swell{d}, ну да, в принципе, я о классе B300 слышал, там кварцевый заполнитель и металлическая пудра (наверно в содержании 50/50), боюсь правда, ТС не осилит пару кубов такого бетона.
Stanum вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 18:12
#36
swell{d}
Düsseldorf
кварцевый заполнитель? такой?
Offtop: сори, затролил всю тему, но про наполнитель порадовало до слёз =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 19:35
#37
Бахил
Не, там вместо щебня и песка шарики от подшипников и стальная стружка.
Offtop: И нет цемента - всё сплавляется высокочастотными токами.
А кварцевый наполнитель - обычный песок. Или уже известковый песок применяют?
Бахил вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Передача нагрузок на винтовые сваи от каркасного дома ringooo Основания и фундаменты 11 23.10.2012 11:46
фундамент существующего каркасного дома Annie_V Конструкции зданий и сооружений 3 01.10.2012 10:59
Фундамент для строительства загородного каркасного дома UnEstetic Основания и фундаменты 49 21.05.2012 18:47
