Предельно допустимый прогиб плиты - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Предельно допустимый прогиб плиты
Непрочитано 28.06.2014, 17:20
CEBEP
На картинке нарисован фрагмент безбалочной бескапительной плиты перекрытия. в точке где показано предбный прогиб максимальный берется как для балкона-консоли или как для плиты перекрытия?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (31.0 Кб, 4350 просмотров)
Непрочитано 01.07.2014, 16:43
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
У кратковременной нагрузки есть длительная часть или в старых терминах пониженное значение. Вот ее и учитывают как по нагрузкам и воздействиям, так и в снип по жб. Все логично и в рамках терминов
frostyfrost вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 16:45
s7onoff
CEBEP, для пролета в 15 метров будем иметь эстетико-психологические 1/250 и большую долю собственного веса, с гаммой_эф=1.1. Как пример.
Непрочитано 01.07.2014, 17:20
Val-Nik
Для ж/б конструкций определяющим является расчет на трещиностойкость.
При расчетах на программных комплексах , и создании модели из конечных элементов типа оболочек или плит, для получения достоверного прогиба необходимо уменьшить модуль упругости бетона в 1,5-3 раза. Получите усилия, на них посчитаете арматуру, проверите трещиностойкость. Прогиб при этом может быть на много меньше допускаемого, а армирование достаточно большим.
Val-Nik вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2014, 17:25
CEBEP
frostyfrost, про кратковременные пока не соглашусь. где об этом говорится, что длительные? в СНиП 52 - кратковременные.цитату привел выше. в СП 20 - пост+длит для эстетки.
Arikaikai, согласен.согласен.я ж не оспариваю, что не во всех случаях само значение требуемого прогиба меньше, чем для эстетики. а вообще как принцип. тем более когда пролеты маленькие и вообще не очевидно где что хуже.
CEBEP вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 00:19
frostyfrost
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
Очень забавная ситуация, если честно. В нормах начиная с II-21-75 и в пособии к 2.03.01-84 (в снипе только ссылка на нагрузки и воздействия, насколько помню) подобные требования имели перед собой абзац, в котором говорилось, что для эстетики - пост+дл, а для технологии или конструктивных требований - пост+дл+кратк. В дальнейшем этот абзац благополучно пропал))). Так что в текущей ситуации имеем подобное ограничение, гыгы))) Правда ситуация для получения подобного ограничения скорее всего наступит в очень ограниченном числе случаев (малые пролеты + кратковременная часть полной нагрузки, которая составит более 25% от полной с учетом пост+дл.+кр_дл).
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 00:48
CEBEP
я об чем и говорю. у меня путь всегда такой-СП63-Сп52 и дальше. правда дальше чаще нет времени. и во всем так.
СП20-сто-снип нагрузки
СП16-СП2004-Снип. жесть(
CEBEP вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 14:45
CEBEP
Собственно продолжим. Взят пример пролетом 6м. по серединке воткнута кап.перемычка.
как я понимаю,тут ограничитель именно макс. допустимый прогиб по СНиП 52-01-2003.(при условии что он поределяется от пролета самой конструкции,а не как эстетико-психологические)
если же вместо ограничителя брать эстетику для всего пролета-то 30 мм от постоянной+длительной. а тут уже бабушка на двое сказала что и куда. в некоторых случаях в запас,в некоторых нет.
или я что-то не правильно понял?
Изображения
Тип файла: jpg вопрос.jpg (115.1 Кб, 479 просмотров)
CEBEP вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 14:49
Бахил
Эх, Ильнура на вас нету. С эстетическим прогибом полный завал. Мало кто подскажет от какого пролёта плясать. Это надо у архитекторов спрашивать, ятд.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 15:12
#29
CEBEP
Бахил, у архитекторов? прогибы? не,не слышал))
CEBEP вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 15:17
#30
Бахил
А почему нет? В с точки зрения эстетики - самое то. И не про прогиб, а про пролёт. Им виднее откуда смотреть.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 16:26
#31
CEBEP
Бахил, ну потому что СП "Нагрузки и воздействия" никто из них не смотрит. наверное по этому
CEBEP вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 09:21
#32
s7onoff
CEBEP, Бахил говорит, что архитектор должен понимать объемы и пространства и силу влияния прогиба на психику людей внизу.
Но вчера мне один архитектор доказывал, что "эта пятиэтажка - обычное жилье, здесь архитектор не нужен вообще, тут нет архитектуры, вы инженеры сами справиться можете. Архитекторы нужны на уникальных объектах (был приведен пример)". Их воспитывают воодушевленными художниками, а не объемно-мыслящими сверхстроителями, почему-то T_T.
Автор темы   Непрочитано 03.07.2014, 10:11
#33
CEBEP
Offtop: За что я и веду разговор=)
Arikaikai, что вы скажете по посту #27?
CEBEP вне форума
Предельно допустимый момент шпунта dimonzo Основания и фундаменты 16 30.04.2013 13:49
допустимый прогиб балки Озадаченный Конструкции зданий и сооружений 14 21.11.2012 13:34
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
прогиб безбалочной жб плиты в SCAD'E Zydrunas SCAD 16 25.12.2005 19:40
Прогиб ж.б. плиты Jeka Прочее. Архитектура и строительство 10 30.05.2005 10:53
