Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Кажется я понял. ТС "дает" на сваю условные 200т чтобы получить характеристику эквивалентной пружинки. Думаю, нужно действовать следующим образом - принять начальную Kz, пересчитать схему, получить нагрузки на сваи, пересчитать жесткости под полученные нагрузки, ввести в схему, снова пересчитать нагрузки на сваи... Где то на форуме это обсуждалось. Думаю, превышать несущую способность сваи не стоит.
Кемерово
так вы загляните в таблицу предельных деформаций СП по основаниям. И то, все описанные значения имеют место быть только для разорванной модели (неучет О-Ф-З), в противном случае допустимость осадок определяется технологическими/эстетическими требованиями.
ИМХО для расчета КСП нужна отдельная методика. Вот только кто бы ее разработал и сертифицировал. |
![]() Сергей, спасибо за информацию, интересно. Может быть все-таки в ближайшее время лед тронется. НИИОСП рулит ![]() |
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Exception2010
НИИОСП-то рулит. Но где ваш главспец? ![]() == По поводу несущей способности сваи (основной ваш вопрос) помните, что вокруг сваи образуется грунтовая "рубашка", которая погружается вместе со сваей (толщина 3-10мм), либо в случае буронабивных свай ее появление обусловлено неровным стволом сваи. Поэтому трение по боковой поверхности происходит не между стволом сваи и грунтом, а на контакте грунт "рубашки"-окружающий грунт. Но это для общего понимания. == Если у вас в руках оказался Плаксис (а это сложная научно-прикладная программа), странно что вы не попробовали проделать следующее: касательно одиночной сваи: 1) изменение касательных напряжений с глубиной и в зависимости от типа грунта (песчаный или глинистый). 2) как меняется с увеличением нагрузки на сваю распределение несущей способности по боковой поверхности и по острию. касательно КПСФ: 3) после этого можно добавить плиту с различными нагрузками 4) попробовать при постоянной нагрузке на плиту посчитать с разными длинами свай и посмотреть осадки. Есть такой коэффициент еще альфа, который определяет часть нагрузки, которая приходится на плиту и на сваи. В СНиПе где-то есть, что можно 85% через сваи, а 15% - через плиту. Основание под плитой нужно очень хорошо уплотнить, чтобы она сразу включилась в работу. В Питере был случай с 44% нагрузки на плиту, 56% - на сваи, был геотехнический мониторинг и все нормуль. == Почитайте Мангушева "Современные свайные технологии" со страницы 119. Также советую приобрести книгу "Геотехника Санкт-Петербурга", откуда и был пример, приведенный выше. |
Все это понятно. Осадка получается нелинейная и больше 4 см как требует СНиП. Суть не в том как посчитать в плаксисе, это уж я как-нить спавлюсь. Вопрос был только обоснованности всех расчетов, если по нашим нормам за несущую способность берется нагрузка, соответствующая осадке 4 см. |
Boris_1
Может Вы и записки пояснительные от руки пишете? Программы помогают разобраться в сущности процесса получше нарезанных статей из-за возможности выявить закономерности, которые не выведены в строительные нормы. Никто не говорит про расчет только по программе. Конструктивное решение должно приниматься на основании расчета ручками по имеющимся в снип и рекомендациях методикам. Странно, зачем этот Plaxis придумали... В НИИОСПе огненные бабушки считают осадку методом линейно-деформируемого слоя, а напряжения находят методом угловых точек для любых зданий. А специалисты помоложе сидят на Scadе с КЭ 51 и Wall-3. Exception2010 Я вам говорю не про тыканье кнопочек в Плаксисе. Я говорю про сущностные вопросы, которые обязан знать дипломированный инженер, столкнувшийся с КПСФ. 1) Какой процент нагрузки у вас несет плита, скажите? 2) Чем отличается характер эпюры касательных напряжений в зависимости от типа грунта? Ответов на эти вопросы вы не знаете, а знаете только сферическую осадку в вакууме, которая не может сходиться со снипом до сотых. Если вы такой Плаксис-мастер, посмотрели бы упругую часть осадки у себя в расчетной схеме при разгрузке вашей сваи и сравнили бы с 4 см. Это вполне может помочь в понимании, откуда и что. СНиП основан на упругих методах, поэтому обоснование нелинейных осадок возможно при проведении за свой счет испытаний и согласованием результатов с НИЦ "Строительство". Последний раз редактировалось Sam, 02.07.2014 в 18:27. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Sam, не передергивайте.
Здесь вопрос следующий. Человек спрашивает: "Может ли крокодил летать?" Ему отвечают: "Нет". А на это "Нет" - Ну может хоть низенько полетит? Если бы такой вопрос был задан в рамках изучения теории, то ответы были бы совсем другие. А тут о проектировании здания речь идет. В нем люди находиться будут...
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Boris_1
Тут и вы лишь отчасти правы. Теоретические вопросы ради теории меня никогда не интересовали. Я привел реальный практический пример (16-этажный жилой дом высотой 54 м во Фрунзенском районе в Спб), в котором доля нагрузки на сваи 44%, а на плиту 56%, что противоречит требованиям СНиП в части рекомендаций по КПСФ (в соответствии с СП 50-102-2003 рекомендуется принимать длину свай не менее половины ширины плитного ростверка и передавать на них 85% нагрузки, а непосредственно на грунт через ростверк - всего 15%). По результатам мониторинга этого здания осадка стабилизировалась через 1,5 года после строительства и составила 13 см. Пример говорит о том, что можно превышать несущую способность / понижать долю нагрузки на сваи, но лишь при сопровождении соответствующих НИИ, ибо нормы совершенствуются благодаря таким опытным объектам. Последний раз редактировалось Sam, 02.07.2014 в 19:25. |
А если каждый будет делать подобное, сопровождая это нажиманием кнопок в плаксисе и ковырянием в носу? К чему придем? Вот нормы и написаны, чтобы избежать такого. Чтобы можно было проектировать надежные сооружения без привлечения НИИ. ----- добавлено через ~3 мин. ----- А жаль, много интересного почерпнуть можно.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 02.07.2014 в 21:08. |
Конструктор - это прежде всего практическая деятельность. А когда твоя деятельность лежит пылится на полке 40 лет, так лучше бы этой деятельности бы и не было.
Далматов, Стрелецкий всегда учили своих учеников воплощать свои идеи как минимум в патенты и в практику. Каждый делать не будет. Отток из конструирования очень интенсивный сейчас. Поиграются, поиграются и в обследователи или "манагеры проекта", или в ПТО. |
Вы узнайте, сколько будет стоить это сопровождение соответствующими НИИ (крайне сомневаюсь, что они будут работать "за идею", "ради науки", "от нефиг делать". Все бабло хотят за каждый чих). А заодно - сколько времени займут всякие согласования и т.д. |
Ну а 97т расчетной нагрузки на сваю или может это Fd (так и не понял что это за 97т) против действующего усилия в свае 200т - это из ряда вон. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
И также понятно, что массово эти обоснования клепать ни один нии не сможет. да и у подавляющего большинства заказчиков нет ни времени, ни денег на это. Поэтому проще и, зачастую, на итог дешевле сделать по нормам с этими запасами. |
Вообще, моя цель изначально была услышать не мнение инженеров, которое я и так знаю ибо сам такой же. Я хотел услышать мнение научных товарищей, которые здесь бывает появляются. Ибо только они могут писать что-то кроме: " в СНиП так написано и значит только так" и "наши деды так делали и мы будем".
Sam, вы сами понимаете, что после достижения СПшной допустимой нагрузки свая продолжает работать, что так же отражено в документах приводимых Сергеем... Собственно из-за чего разгорелся спор не понятно. Я в итоге понял только, что все всё понимают, но нормативной базы даже в проекте пока не существует. Значит я буду доводить сваи до допустимой нагрузки. Можно закрывать тему. |
Помогите выбрать № двутавровой балки ! | Микола84 | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 06.02.2023 13:14 |
Несущая способность буронабивной сваи для частного дома, 2 варианта определения значения по СНиП | Staz | Основания и фундаменты | 13 | 03.07.2014 21:31 |
Несущая способность свай | eilukha | Основания и фундаменты | 16 | 03.06.2012 07:30 |
Несущая способность центрально-сжатого стержня | nsivchuk | Конструкции зданий и сооружений | 845 | 04.05.2010 13:14 |
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? | lego_go | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.06.2009 20:16 |
