По поводу приварки опор к обечайкам. Можно посчитать по ГОСТ Р 52857.5-2007 "Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет обечаек и днищ от действия опорных нагрузок". По результатам МКЭ расчета еще нужно знать где и какие напряжения брать для оценки. Неопытный может накосячить, поэтому расчет по ГОСТ идеально в этом случае. Я про обечайку...
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Сейчас же меня интересует расчет именно опоры. То, что она "понесет", мне уже не первый человек говорит, но пока никто не может подсказать, как посчитать. |
А в ПАССАТ-е опор нет? Может посмотреть как там оценивается? Я бы швы прикинул на срез, да нижний лист на изгиб и дело с концом...
К сожалению, расчета самих опор нет. Только их воздействие на обечайку. Подскажите по швам и изгибу листа? Я думал в SolidWorks будет не так сложно задать нагрузки и закрепления, чтобы рассчитать.
Ну швы только аналитикой! В общем, я бы смоделировал кусок обечайки вместе с опорами, задал бы внутренне давление с учетом гидростатики + вес и прочие нагрузки, под горизонтальный лист опоры участок недеформируемого листа, фиксация через шпильку + контакт между опорой и фундаментом...
Там несложно сделать это, странно что вы не сделали. Можете выложить модель в формате STEP - я вам приложу. Там расчет занимает несколько минут - вместо перекура.
мой блог по некоторым вопросам |
Вы рассчитывали или по опыту? По ГОСТ для этой опоры катеты сварных швов 4 мм. Хотя я, конечно, сторонник запаса.
Подскажите, в чем считали. Интересно. Цитата:
P.S. А почему формат файла именно STEP? |
Ну вот по тупому прикинул совершенно быстро. Сохранил сборку как часть и слил детали в одно тело. У меня ограниченная версия солидворкса- симулейшн не полный, к тому же настройки все имперские, приложил 10,000 фунтов
и там где сварка - заделка. Это совершенно оценочная схема, которой в принципе достаточно для такого рода конструкции. Чтобы устойчивость оценить - надо в CalculiX перекидывать geo файл или в ансис считать, потому что у меня этого модуля нет (ANSYS полная версия, Solidworks Simulation чисто статика - в составе премиум версии) Вся модель с рузультатами расчетов весит сотню мегабайт поэтому результаты для вьювера тут выкладываю. Уровень напряжений - смотря как контакт считать, в целом не большой. Выше вам человек более детально посчитал модель в Настране по моему, вместе с аппаратом. Что кстати не плохо, потому что МКЭ расчет наглядней чем по ГОСТу (хотя и одно и то же должно получиться - легче данные задавать)
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 09.07.2014 в 05:06. |
? Регистрация: 17.06.2014
Если шов равнопрочный (заводской, автоматом), то хватит и 4. Если варить вручную, то 6.
Большое спасибо за участие. Приблизительно так я и задавал еще до выноса вопроса на форум. Дело в том, что мне показалась не очень правдоподобной такая деформация опорного листа опоры (между ребрами вверх от реакции опоры). На одном из форумов предложили выбрать заделку для нижней поверхности опорного листа и приложить по оси аппарата дистанционную нагрузку (см. картинку). Какое Ваше мнение по этому поводу? Большое спасибо за проделанную работу! Подскажите, куда Вы прикладывали силы, куда закрепления. |
Vavan Metallist,
Для того чтоб узнать нагрузку на стенки нужно знать как минимум высоту бочку и уровень установки лап, и так как, имхо, в этой схеме отсутствие внутреннего давления на стенки только усугубляет ситуацию то для прикидочного расчета загружаем только донышко.
А то что опорный лист деформируется - это обычная вещь для такого рода конструкций, например баз колонн. Это все учитывают всегда, например вручную рассчитывают пластинку на давление. Пластинка опорная должна быть достаточно жесткой.
Подскажите, лапа закреплена на фундаменте с помощью фундаментного (анкерного) болта. В этом случае отрыва от фундамента быть не должно? Как это задать в расчетной программе? В SW есть соединитель под названием "болт основания", правда пока не разобрался, как его использовать. Кто-нибудь пользовался, может подсказать?
Какое Ваше мнение по приложению нагрузки/закрепления на картинках в посте №33? Все же как-то неправдоподобно выглядит деформация от силы реакции опоры. Особенно с учетом того, что плита на анкерном болте. Может быть, не стоит прикладывать жесткую заделку по периметру накладного листа? Если посмотреть пост №28, то накладной лист вместе с обечайкой все-таки имеет определенную деформацию. |
Первая схема, имхо, ближе к правде чем вторая. Только вот нагрузку я бы задавал не в форме давления на опорный лист (чай на жестком основании стоим, а не на песке), а непосредственно к ребрам (если с запасом то к крайним точкам ребер).
В принципе если у вас вся модель есть в солидворкс - вы можете целиком посчитать там все. Например 1/4 конструкции с учетом циклической симметрии
Расчет фермы в SolidWorks Simulation | Creator | Расчетные программы | 25 | 16.08.2018 15:48 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Нужна помощь по Flow simulation Solidworks кто нибудь делал тепловой расчет платы? | Динар1987 | Расчетные программы | 3 | 08.06.2012 17:22 |
