Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
----- добавлено через ~7 мин. ----- А что если под шпоры из []12 сделать колодец 130х130 мм и посадить на эпоксидный клей как химанкера? ![]() Последний раз редактировалось Akim_1989, 11.07.2014 в 09:34. |
0.25*((4*2.3*5.6)/4+7.84)=5.18 т 4 d42: 0.25*((2*2.3*11.2)/4+7.84)=5.18 т Не размещаются на подклоннике?
Доверяй, но проверяйся |
Есть же рекомендации по установке анкерных болтов на эпоксидку - так что почему бы и нет. Главное, чтоб фундамент не завозмущался и не сказал "ну вас нахрен, я ушел". Расстояние до края надо выдерживать... |
Красноярск
Красноярск
Если в здании нет кранов, и высота у него небольшая, то и усилия там такие же смешные.
Вот это главное. Если поперечка не превышает 30% от прижима, можно положиться на трение и некоторую работу болтов на срез. Так или иначе считать надо на поперечку + ветер с подветренной - он дополнительно оттягивает колонну.
И всё же или на болты поперечку сбросить - она ведь не большая, или упор в фундамент.
Красноярск
Что то уж совсем-совсем смешные усилия. Явно не из-за прочности самого анкера. Видимо по бетону. Площадь упора нужна. Если посмотреть на шпоры в виде двух спаренных швеллеров, то в плоскости наибольшей жесткости Q меньше, т.е. нужно ставить широкой частью к усилию.
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
А почему бы не высверлить отверстия для закладной детали, поставить ее на эпоксидку, просверлить отверстиями для анкерных болтов, сделать болты и обварить базу с этой закладной деталью и ничего не выдалбливать для шпор?
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
wvovanw, трение возникает за счёт продольной силы в колонне... затяжка - до отказа
а для типа какой выверки данное условие можно применить?
если |
Влияние динамики от оборудования на существующие фундаменты здания | pbykov | Основания и фундаменты | 1 | 20.06.2013 10:01 |
Конструкция и установка нивелировочных марок в фундаменты зданий на вечной мерзлоте Республики Коми | Tyhig | Основания и фундаменты | 3 | 21.04.2012 13:03 |
Установка колонн под существующие балки | Alexandr8 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 08.06.2010 19:58 |
Ищу литературу о влиянии фундамента пристроя на существующие фундаменты здания | Юла-ежик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 27.05.2009 08:34 |
