Autocad 2013 как скруглить сразу все углы? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2013 как скруглить сразу все углы?
Непрочитано 15.07.2014, 10:27
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
Здравствуйте. Подскажите, есть ли какой-нибудь макрос или что-то такое, позволяющее создать скругления на всех углах сразу.
Например есть контур буквы А. В ней 11 углов. мне нужно построить сопряжения радиусом 0,5мм на каждом углу.
Линии - отрезки, дуги, возможно сплайны не дружат с сопряжениями, это не принципиально, можно и вручную одну-две штуки скруглить.
Наводящая информация: это нужно для плазменной резки металла. Станок ЧПУ имеет свойство останавливаться на углах и поджигать материал. Если же в углу добавить плавное закругление(самое маленькое: R0,1-0,5мм), то он проходит это место без задержек и рез получается ровный.
Непрочитано 01.03.2016, 10:21
Bull
Сообщение от Deniro Посмотреть сообщение
Воможно ли скруглять полилинию состоящую из дуговых сегментов?
нет
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Мультилинии в AutoCAD 2013 нету??? Татьяна14 AutoCAD 25 28.09.2019 22:41
Проблема с переносом каталогов в Autocad MEP 2013 Sergey_T Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 06.06.2013 07:54
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
