Усилить можно установкой любого стального элемента просто в любом случае требуется считать геометрические характеристики получившегося сечения. Еще как вариант можно установить подкосы или шпренгель но это естественно скажется на фактической высоте помещения
Красноярск
Проще докупить, усиливать нужно когда уже смонтировано.
]20П - Jx=1529.3771 см4, Jy=133.7080 см4 Если усилить уголками как на картинке ]20П + L75x5 + L50x5 Jx=3553.3159 см4, т.е. увеличился в 2.3 раза Jy=517.5757 см4, т.е. увеличился в 3,87 раза
Можно попробовать шпренгелечек.... просто этот вариант может быть в равном весе по стали с другими решениями, но он не требует высокого качества сварки и протяженности сварных швов.
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 27.10.2022 в 13:46. |
реально в условиях стройплощадки сделать только вариант из поста #26.
приваривать кучу уголков к куче швеллеров продольными швами... Заводы-то не любят такую хрень - ведет это все хозяйство жестоко... А уж держаками на коленке.. Пропеллеры получите. |
При таком раскладе - лист 8-ки сверху и снизу прерывистым швом. Ширина листа - полка+15+15. Это будет классика, но металлоемко.
Красноярск
Ничего сложного в этом нет. Сплошные швы совершенно ни к чему, варится в разбежку через 40 радиусов, для 75 угла это полметра. Усиляется только 2/3 пролета в центре, для 6м это получается 4м уголка и 9 прихваток по длине. Ничего никуда не поведет. Со шпренгелем швов не меньше, а трудоемкость больше, да еще и фасонку рубить надо.
Делай хорошо, плохо само получится. Последний раз редактировалось Krieger, 16.07.2014 в 16:18. |
Можно и листовой прокат варить но с мероприятиями по предотвращению деформаций. Например сварка в кондукторах, прихватка дополнительных элементов жесткости, нагрев элементов или сварка в растянутом состоянии. Естественно это дороже чем тупо приварить профиль
Ребят, надо на самый плохой вариант рассчитывать. Если не озвучено иное. Поэтому и родился вариант из поста 26.
Krieger, фасонку такой формы не обязательно делать. Это я извращенец. Можно и прямоугольную оставить.
как можно (если можно) все обнулить | Michael-- | AutoCAD | 1 | 03.10.2007 10:31 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
Расчет планок в балке два швеллера ][ | Serg1y | Расчетные программы | 2 | 14.05.2006 17:58 |
