Ищу диспетчер блоков для ведения базы блоков оборудования в AutoCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Ищу диспетчер блоков для ведения базы блоков оборудования в AutoCAD
Непрочитано 29.07.2014, 16:28
Уважаемые dwg-шники, подскажите, пожалуйста, может кто такое встречал - надстройку для AutoCAD для создания и ведения базы блоков.
Вот нечто похожее на то, что я ищу, из ruCAD уважаемого ShaggyDoc:
http://cad.kurganobl.ru/ruadosoexplorer_1605.html
Но это простым смертным судя по всему недоступно..
Может быть где-то хоть отдаленно похожее что-то есть, реализованное, платное или бесплатное...
Спасибо!
Автор темы   Непрочитано 13.06.2016, 11:28
У меня мышка с кнопкой двойного клика.
http://www.a4tech.ru/products/mouse/standart/n-500f/
Непрочитано 13.06.2016, 12:02
Boxa
КЖ; C#
смущает кнопка "вставить выбранное") Это сперва выбирается в дереве, а потом еще надо щелкать вставить?
Заказчик предполагал множественную вставку.... ща поищу как там было написано...
3. функция выделения нескольких систем путем проставления галочек
4. предпросмотр выбранного узла (если выбрано несколько узлов – на предпросмотре показывается миниатюра узла, который выделен мышкой)
5. вставка выбранных узлов в чертеж в место на чертеже указанное пользователем.
Boxa вне форума
Непрочитано 13.06.2016, 21:18
Кондратий Тихонович
Как-то так:
Красиво
А как удалось?
В смысле как реализовали дерево?
Какой-то сторонний софт?
Кондратий Тихонович вне форума
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
Подключение Excel к AutoCad 2008 c помощью базы ODBC Eddicordo AutoCAD 4 03.02.2011 17:01
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
AutoCAD 2007. Вставка блоков О_о vaca AutoCAD 3 25.12.2009 15:01
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
