Инициаторы трещин в ж/б конструкциях - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Инициаторы трещин в ж/б конструкциях
Непрочитано 05.08.2014, 17:38 1 |
swell{d}
Düsseldorf
Путешествуя по Европе и не переставая удивляться красоте голого (не крашенного, не оштукатуренного) железобетона, я в всегда задавался вопросом, зачем у них все конструкции нарезаны бороздками.
Единственное предположение, кроме эстетической составляющей, это устройство инициаторов трещин в зоне холодных швов бетонирования, а также для инициации температурных и усадочных трещин.
Т.е. логика такая - железобетона без трещин не бывает, трещины будут всегда, так давайте лучше их спрячем от глаз долой, преднамеренно сделав ослабления сечений.
Кадр из фильма в качестве иллюстрации. На длинных стенах вертикальные бороздки встречаются с шагом 3-6м.
Вопросы, собственно, такие:
- Знает ли кто-то достоверно, зачем это делается?
- Чем руководствуются проектировщики, закладывающие такие решения? Может есть какие-то нормы-рекомендации, которые можно было бы почитать
- Почему у нас не принято делать такие штуки? Я много лет пытаюсь заставить разных строителей делать капельники в монолите на балконах, и то не выходит. А уж про фаску на углах колонн вообще слышать не хотят.
Изображения
Тип файла: jpg 2014-08-05_17-28.JPG (61.2 Кб, 1475 просмотров)
.: WikiЖБК + YouTube :.
Непрочитано 06.08.2014, 15:47
13Rossoneri
Украина
А теперь для танкистов. Я понял суть этого вставочного профиля, но он же идет заподлицо с поверхностью бетона.
А на фотографии ТС там явно борозды с явно бетонной поверхностью. Скорее всего какой-то резиновый профиль квадратный в сечении, который потом выдирают.
Можно вполне резонно предположить, что борозды несут чисто декоративную роль (как по мне, с ними красивее смотрится бетон), но тогда встает вопрос, зачем это борозда есть внизу балки-ригеля в продольном направлении? (если она там действительно есть, не совсем понятно)
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 15:57
s7onoff
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
да нет, мне кажется суть та же самая - просто трещина будет от угла этой борозды идти, а там её совершенно не видно.
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 16:35
swell{d}
Düsseldorf
такой же инициатор, как и силиконовые вкладыши.
холодный шов прикрывает
swell{d} вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 17:01
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Странно, у нас на объектах колонны и проемы в стенах с фаской. Опалубка что ли разная
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 19:41
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Да это электрики опять своих штраб назакладывали повсюду.
Liam вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 19:51
Tyhig
Крайне интересная тема.
Крайне интересно услышать мнение swell{d} про инициацию трещин в бетонной подготовке в месте стыка, допустим, двух разных секций ж.б. здания (где есть деформационный шов доходящий только до бетонной подготовки, так как подготовку зальют заранее не зная где там будет шов). Надо/не надо, реально выполнить/нереально, как именно например ?
В этой же теме предлагаю обсудить конструирование пластических шарниров в ж.б. на стадии ПД/РД.
swell{d} (и, видимо, 99% КЖшников) этим не занимается, а мне кажется, что зря.
В целом в силу малых знаний смутно поддерживаю европейский принцип предварительно спроектированной инициации трещин в здании. Это позволит делать более точные расчёты, например (ну так, если фантазировать), точно зная зону трещиноватости в балках/плитах.
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
этого не будет видно за силиконовым (или из чего он там ещё) элементом.
Это же очень плохо. Лучше чтобы трещало и потом замазать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 21:34
kruz
Рисунок смазанный. Это похоже на это?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2014, 21:39
swell{d}
Düsseldorf
Похоже
swell{d} вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 21:53
#29
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Я целиком за
Askarov вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 21:55
#30
kruz
Ну это от опалубки. Тут применялась подъемно-переставная..
Эти швы почти везде видны по стенам идущих без отделки и в южной и северной Европе. Хоть в подземных паркингах, хоть на высоте 20 м (на фото). Даже на подпорных стенах в Швейцарии....
kruz вне форума
Непрочитано 10.08.2014, 18:10
#31
лис
инженер
Встречались такие швы в практике.
Мы делали такие в монолитных колоннах(стык с перекрытием) где планировался шарнир в расчетной схеме. Только "штрабу-инициатор трещины" мы организовали при помощи "кольца" из пенополистирола.
Забыл добавить - решение увидел в каком то учебнике архитектуры за 1991 год.
С уважением,
Алексей Песцов
Последний раз редактировалось лис, 10.08.2014 в 19:33.
лис вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 09:00
#32
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от лис Посмотреть сообщение
фото подобного решения есть? если можно, прошу выложить в теме.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 09:37
#33
лис
инженер
Фото не нашел.
Но все элементарно - в месте шарнира арматурный каркас соответствующей формы и чтобы трещина была не косая - по периметру на глубину защитного слоя заложили полосу из пенопласта.
С уважением,
Алексей Песцов
лис вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 10:43
#34
kruz
Похоже
Как мне на бегу сказали знающие, по евронормам, если бетонная поверхность идет как чистовая, то в холодных швах обязательно устраиваются углубления в 1 дюйм с фасками.
ps в контрольных скрытых швах при гидроизляции швы делаются не так как на первом фото. Те по по виду такие (с фасками, без или вообще без выемки), но размещаются не так.
kruz вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 12:49
#35
kruz
Посмотрел у себя в закромах, а таких деталей у меня полно (но без пенопласта)
ID:	133427  Нажмите на изображение для увеличения
kruz вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 10:02
#36
ETCartman
это довольно давно известный прием. по крайней мере читал о нем применительно к гидротехническим сооружениям - там трещины увеличивают фильтрационное давление и создают давление вверх против веса (в худшем случае это эквивалентно снижению плотности с 2400 до 2400-1000 кг/м3 - то есть запас по опрокидыванию и сдвигу уменьшается более чем в два раза. В СШГЭС на стадии проектирования (70е годы) хотели сделать такую трещину но потом не стали. В результате трещина появилась и там где хотели и под основанием - где не хотели и эпопея с заделыванием безуспешно продолжалась много лет, пока не пригласили французских специалистов с какой то специальной мастикой.
ETCartman вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 13:14
#37
miko2009
Инженер-конструктор
ETCartman чет вас сегодня с СШГЭС замкнуло
swell{d} а что ты делаешь в своих конструкциях с холодными швами бетонирования ?
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2014, 14:48
#38
swell{d}
Düsseldorf
miko2009, гидрошпонки для нулевого цикла, больше ничего.
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 17:44
#39
miko2009
Инженер-конструктор
Да это больше не вопрос был , ну ставят они в швах какие то образователи таких борозд и заодно уменьшают эффективную зону бетона в главных сечениях, тогда и узлы считать с податливостью и как следствие на общую устойчивость здания такие мероприятия не во благо.
miko2009 вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 12:05
#40
ama
Для чего так делать? Какой смысл в том что мы ослабляем конструкцию? Только для того чтобы понимать где будет трещать? Может быть есть смысл сразу проектировать чтобы не трещало, как вариант
ama вне форума
Правильное задание ребра монолитной плиты в расчетных комплексах professor_off Расчетные программы 459 23.06.2021 10:08
Ширина раскрытия трещин в ростверке majesticjupiter Основания и фундаменты 14 29.08.2016 12:22
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.05.2011 07:53
Обследование кирпичного дома на предмет появления трещин Step13 Обследование зданий и сооружений 14 11.11.2010 00:59
Определение причины появления трещин 5МПа Конструкции зданий и сооружений 8 11.09.2008 17:43
