Особенности проектирования коттеджей в жарком климате - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Особенности проектирования коттеджей в жарком климате
Непрочитано 13.08.2014, 22:02
Provinsial
Господа форумчане! Прошу совета и "наводки". Возникла потребность "откалибровать" свой "сибирский" опыт проектирования на африканский. В Судане нужно сделать "европейский" проект добротной виллы. Был на месте, климат жуткий по сравнению с Сибирью. +25 зимой, а летом +35+45. Можете подсказать, где найти нормальную информацию по проектированию в этих условиях? Конкретно интересует опыт применения каких-либо ограждающих многослойных конструкций, чтобы комфортно противостоять этой жаре. Само собой, будет центральное кондиционирование, но это лишь подспорье, а не основа. Может кто знает, где можно посмотреть, изучить примеры проектирования частных особняков на югах нашей или других стран.
Непрочитано 14.08.2014, 17:10
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Jinn Посмотреть сообщение
раз там такая напряженка с материалом
колодцевую кладку можно замутить с воздушными каналами из подвала для охлаждения стен. Это надо старые дореволюционные проекты глянуть. У нас эти каналы для тепла, а в оговоренных условиях для охлаждения можно использовать.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 17:30
skkkk
В случае с теплом оно само пойдет вверх, а холод вверх не пойдет. Его нужно принудить. Вентиляторами.
Ну допустим. Воздух берется из подвала и, принудительно подаваясь в стены, выходит где-то сверху, под крышей. Его место должен занять другой воздух, и для получения продолжительного эффекта он должен остужаться искусственно. Так чем же этот метод тогда будет лучше кондиционеров?
skkkk вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 18:41
ged0nist
Главный помощник заместителя ассистента
с сейсмичностью там как?
Каждый должен заниматься своим делом!
ged0nist вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2014, 19:32
Provinsial
Сообщение от ged0nist Посмотреть сообщение
О сейсмичности там не слышали. В этом отношении Судан - спокойная страна.
В интернете натолкнулся на интересный объект. На всю Африку он один и расположен в Хартуме.
http://www.salamcentre.emergency.it/...6&SA=020&ln=En
The Salam Centre для кардиобольных. Введён в эксплуатацию в 2007 году. На его сайте про стены сказано коротко:
"The Salam Centre’s external walls are built with multiple bricks’ layers interspersed with paneled, insulated air chambers, for a total thickness of about 60 cm"
В механическом переводе: "Внешние стены Центра Salam построены со слоями многократных кирпичей, вкрапленными обшитыми панелями,
изолированными воздушными камерами для полной толщины приблизительно 60 см."
Что-то типа многослойной кладки из кирпича с воздушными зазорами и вставками из теплоизоляционных панелей?
Provinsial вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 04:27
gofra
прикинул при 5ед за 1кВт эл.энергии и 5000ед за утеплитель (минераловатные плиты 100)
получилось 220мм утеплителя (не брал уменьшение затрат на уменьшение стоимости кондиционера и его обслуживания)
от вас необходимо стоимость эл.энергии и утеплителя для точного расчета
Сообщение от Provinsial Посмотреть сообщение
Из чего выполнить "экран", чтобы он смотрелся стильно, как его навесить?
сделаем такую конструкцию: изнутри, штукатурка(фактурный слой)-пол кирпича (можно уже вешать шкафчики)-утеплитель минплита 200мм
вентфасад подразумевает отверстия, о местных паразитах мы ни чего не знаем, может там злостные муравьи, которые за месяц всю минвату растащат
сделаем снаружи слой в полкирпича, штукатурку необходимо считать, для этого надо влажность по месяцам
стена уже выходит на 400, жб каркас тоже на 400
на жб каркас можно повесить вертикальные фасадные профиля, по ним уже на сколько фантазии хватит
можно мет панели, правда вызывает сомнение долговечность заполнение швов, сколько они протянут
есть еще всякие цементо... панели, многие уже с внешним фактурным слоем из них можно все что угодно
еще надо от вас фасады, посчитать вент зазоры и точнее толщину утеплителя, правда понадобится время поковыряться в букварях
стеклопакеты при таких хладозатратах выйдут 4и-10кр-4-10кр-4 (на вскидку, окупятся меньше чем за два года, но надо стоимость эл.энергии)
----- добавлено через ~34 мин. -----
поосторожней с интернетом, читайте советские книги, например: решение с отводом тепла вентфасадом описано Фокиным в 4ом издании, третье решение вентфасада описано в СП 50
вот еще материалы для фасада из вики
Керамический гранит-швы полимерные
Алюминиевые композитные панели-швы полимерные и сами полимерные
Фиброцементные панели
Планкен (деревянная фасадная доска)-паразиты?, ограничение в 50гр., устойчивость к уф?
Металлический сайдинг
Натуральный гранит-швы полимерные
HPL панели
Терракотовые панели
Стеклопанели
Металлические кассеты
Фиброцементный сайдинг
Облицовочный кирпич
Полиапан
gofra вне форума
Особенности проектирования фундаментов на грунтах сложенных мергелем DR.Dim Основания и фундаменты 21 22.12.2014 09:49
Сборно-монолитный каркас. Особенности расчета и проектирования. engineer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 17.07.2009 18:55
особенности проектирования иженерных коммуникаций в сейсмозоне Будущий профи Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.11.2008 11:53
Грунтобетон и особенности его проектирования Tavor Основания и фундаменты 5 20.04.2008 15:00
