Особенности проектирования фундаментов на грунтах сложенных мергелем
Мергель - скальный грунт. Поэтому геологи должны дать не сцепление, а значение предела на осноосное сжатие. Но мергель на столько плох что дали тебе хар-ки уже разрушенного грунта. Мергель боится воды в замоченом состоянии превращается в кисель, значит исключить замокание. Предел прочности советую брать табличный - минимальный для малопрочных скальных.
З.Ы. А есть ли сейсмика? |
Ну вобще дают название Мергель рыхлый пылеватый Блин, а на этом же грунте у заказчика еще мысль возвести 7эт адмздание...
спасибо!
А как считаете, фундаментный ростверк спасет? если сетка колон 6х9.. тут вот еще есть кое какая информация: Относительная деформация просадочности (Еsl) при нагрузках 0,05; 0,1; 0,2; 0,3 МПа составляет: 0,0078-0,0296; 0,0188-0,0400; 0,0184-0,0334; 0,0122-0,0338. Я раньше не встречал таких характеристик в геологическом отчете. Это означает что скажем при нагрузке на грунт 0,3 Мпа его осадка будет примерно 12-38 см? |
Модуль деформации при естеств влажности 3,7 МПа при водонасыщенном состоянии 2,9 МПа. это дали в отчете Выводы геологов: для строительства исключить просадочность и исключить возникновение замачивания... |
DR.Dim
Это также значит, что при расчете основания по деформациям, необходимо складывать отдельно рассчитанные осадки и просадки основания. Расчет просадок основания необходимо выполнять по отдельным скважинам и по конкретным значениям относительной просадочности в расчетном слое, а не по всему диапазону, как у вас дано (например: брать не 0,0122-0,0338, а конкретно, допустим, 0,032). Последний раз редактировалось alektich, 05.11.2010 в 12:43. |
alektich, спасибо за подробное изъяснение...
![]() может быть ростверк или фундаментная плита? У нас, на сколько я знаю, сваи никогда не забивали. Кстати, рядом с этим участком, метров 50, стоят 9тиэтажки Написано: ПО СТЕПЕНИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПРОСАДОЧНОСТИ ГРУНТ КЛАССИФИЦИРОВАН КАК ПРОСАДОЧНЫЙ. |
Offtop: Хотя, конечно «мергель просадочный» — дурь полнейшая! Может, есть мергель, а над ним какой-нибудь просадочный суглинок? |
Лучше обратиться к изыскателям, чтобы они уточнили, что имели в виду под «просадочным мергелем». Если это все же какой-нибудь суглинок или глина известковистые и просадочные, то скорее всего это — кора выветривания настоящего мергеля, который должен залегать глубже. Даже если этот мергель сам выветрелый, но не до состояния глины, и если он залегает относительно неглубоко, то в него вполне успешно можно упереть стойки. Лишь бы еще карста в нем не было.
Добавлено: Вообще, в отчете указана глубина УГВ и какова степень водонасыщения грунтов над ним? |
спасибо! |
скажите у меня в основании мергель малопрочный, размягчаемый и труднорастворимый в воде. Предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии 7,63МПа, какой взять модуль деформации? Как этот грут ведет себя при сейсмике? Здание 13 этажей фундамент-плита монолитная.
Методика расчета и конструирования фундаментов на мерзлых грунтах с сохранением мерзлоты | cheap | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.07.2009 20:23 |
особенности проектирования иженерных коммуникаций в сейсмозоне | Будущий профи | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.11.2008 11:53 |
