Допускается ли такое сварное соединение. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допускается ли такое сварное соединение.
Непрочитано 15.08.2014, 09:27
Aledim
Выполнена конструкция зенитного фонаря. Продольные и поперечные балки крепятся через уголок. Узел крепления: уголок длиной 10 см крепится сваркой встык полкой к полке уголка основной рамы. Можно ли считать данное соединение шарнирным? Допускается ли вообще такое соединение изгибаемых элементов?
Изображения
Тип файла: jpg 20140813090632 (2).jpg (491.5 Кб, 593 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.08.2014 в 10:04.
Непрочитано 15.08.2014, 14:49
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Aledim Посмотреть сообщение
Посмотрел. Там не зависимо от глубины шва берется просто коэффициент 0,7.
Правильно, там рассматривается полноценный стыковой шов без подварки корня шва.
А если глубина шва меньше даже половины толщины элемента?
Это порнография. Есть два варианта: доделать швы до нормального конструктива или искать что-то похожее в пособии.
Вы проверьте еще полку уголка на отгиб.
ZVV вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 15:09
s7onoff
Т.е. СП не обязывает варить как в проекте указано?
СП обязывает сначала проектировать и в проект закладывать те или иные вещи, а не проверять фиг знает что сотворенное ^_^
А с каким коэффициентом сейчас этот шов по расчету работает (в случае, если провар считать полным)? Мне кажется, шов - не самое опасное тут место. Или N получилось действительно большим из нелинейного расчета?
Непрочитано 15.08.2014, 17:25
Romegv
км
Узел плохой. Уголок считать на отгиб, шов ради интереса проверить на момент(поперечная сила в балке на длину уолка) если шов непонятной ширины, берите в расчет его фактические характеристики. Но катет шва обычно не менее толщины одного из свариваемых элементов.
Потом почесать репу и переделать все по человечески. Тут объем не великий. И в следующий раз такнеделать больше.
Romegv вне форума
Какой перегруз допускается для свай eugenmax Основания и фундаменты 3 20.12.2012 16:42
Допускается ли такое крепление трубы? Sqglib Конструкции зданий и сооружений 6 05.07.2012 17:13
Что такое хорошо, и что такое плохо! Engineer IA Прочее. Программное обеспечение 12 31.03.2006 20:01
