Проконсультируйте неопытного, пожалуйста. Не разрушит ли стенку активное давление грунта? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Проконсультируйте неопытного, пожалуйста. Не разрушит ли стенку активное давление грунта?
Непрочитано 15.08.2014, 21:00
Совсем ещё зелёный
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я совсем недавно закончил университет, устроился в проектный институт, опыта нет, поэтому беспокоюсь за все свои решения. Прошу вас проконсультировать по одному несложному вопросу. Разрабатываю АСки для наружных входов в подвал, а точнее для эвакуационных выходов из подвала. Вот не хочу я делать стенку монолитной, хочу уложить ФБСки, причём шириной 300 мм, но вот думаю теперь, не разрушит ли эту стенку активное давление грунта?! Как рассчитать не знаю, так как считал в универе подпорные стенки в монолитном исполнении. Вообще, кончено, я порылся в интернете, и увидел много решений именно с ФБС, так что, может быть, я зря придаю этому такое значение?! Может, у кого-нибудь есть АСки или КЖки?!
Непрочитано 19.08.2014, 15:11
eilukha
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
проверять вышестоящую конструкцию на устойчивость положения
- а я думаю, что проверки прочности (которые и так не предполагают работу на растяжение) автоматически это обеспечивают. В Вашей конструкции, думается, критично будет 1/2ГПС основания (усилия те же, а прочность основания наверняка меньше).
eilukha вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 15:15
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
При расчете на прочность внецентренно-сжатого элемента мы находим размеры сжатой зоны и предполагаем, что продольная сила действует в центре тяжести сжатой зоны. В ф.32 мы не определяем размер сжатой зоны.
Также в п. 4.34 написано: "Цель расчета - предупредить опрокидывание конструкций при малой продольной и значительной поперечной силе"
----- добавлено через 40 сек. -----
представим, что блоки стоят на монолитной ленте, шириной метра 2
По-Вашему, невозможно блок опрокинуть приложив усилие к его верху, предварительно не превысив предел прочности материала блока?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 15:26
eilukha
- в расчёте на прочность РД сечения дальше от края (т. к. она в середине сжатой зоны), а при расчёте на опрокидывание РД сечения принимается на самом краю. Таким образом, в расчёте на прочность РД не ближе к краю, чем при расчёте на опрокидывание. Т. е. расчёт на опрокидывание не может быть более критичен.
- это не очевидно? (Площадь - ноль, напряжения - восьмёрка на боку).
Последний раз редактировалось eilukha, 19.08.2014 в 15:43.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 15:34
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Расчет внецентренно сжатого элемента и расчет на устойчивость положения нельзя сравнивать в том ключе, в котором его сравниваете Вы
Kykycuk вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 15:47
eilukha
Смысли, в каком ключе? Попробуйте привести пример опровергающий моё утверждение.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 16:14
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
В посте #11 разве не он?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 16:27
eilukha
2. Можно по напряжениям под стеной посмотреть N/A+-M/w. Получится, отрыв 41%, напряжения у края 50т/м2
- при наличии отрыва напряжения по другой формуле считаются, здесь ошибка. Впрочем, если блоки приклеить к основанию...
eilukha вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 17:46
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Я вообще не знаю зачем я это написал. Попробуйте просчитайте данную конструкцию по прочности. Я, например, не знаю как.
И вот к тому же: СП 15.13330: "7.10. Наибольшая величина эксцентриситета (с учетом случайного) во внецентренно сжатых конструкциях без продольной арматуры в растянутой зоне не должна превышать: для основных сочетаний нагрузок - 0,9y, для особых - 0,95y; в стенах толщиной 25 см и менее: для основных сочетаний нагрузок - 0,8y, для особых - 0,85y, при этом расстояние от точки приложения силы до более сжатого края сечения для несущих стен и столбов должно быть не менее 2 см."
подтверждает, что M/N не должно превышать 0,9*y, как и в п 4.34 пособия
Последний раз редактировалось Kykycuk, 19.08.2014 в 17:57.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 17:57
#29
eilukha
- не хочу, это и так очевидно.
- а вот, пожалуйста, см. п. 5.6.28 и 5.7, СП 22.13330.2011.
m1- коэффициент, принимаемый для стен в стадии их возведения и свободно стоящих стен равным 0,9, а для сооружений - по специальным указаниям;
- на это я не обратил внимание (спутал с 0,9, которое для продольной силы). Тогда, действительно, при загруженности кладки менее 20%, более критичен будет расчёт на опрокидывание.
Последний раз редактировалось eilukha, 19.08.2014 в 18:07.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 18:08
#30
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
удалено
Kykycuk вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 18:10
#31
eilukha
Да, я понял.
eilukha вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 Tyhig Основания и фундаменты 4 27.07.2011 16:32
