Условная гибкость стенки для балки первого класса с прокатным профилем - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Условная гибкость стенки для балки первого класса с прокатным профилем
Непрочитано 21.08.2014, 11:26
pdle
Доброе утро!
Подскажите при каком условии условной гибкости стенки балок 1-го класса с прокатным профилем, устойчивость стенки считается обеспеченной? в СП 16.13330.2011, п. 8.5.1, значения предельной гибкости указываются только для свариваемых сечений!
Непрочитано 29.08.2014, 08:14
Бахил
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
для стенки 1.3*SQRT(E/Ry)
Стойка нулевой длины?
Бахил вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 08:15
s7onoff
frostyfrost, у колонны с гибкостью 50 цифра будет уже 1.73. У пенька с гибкостью 20 - 1.37. Вы часто проектируете колонны с гибкостью 20?)
Непрочитано 29.08.2014, 10:43
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Это предельный случай, так сказать Lim->1.3. Можно задаться для себя другой предельной гибкостью при желании, но если посмотрите профили по ГОСТ, то для большинства тех же Ш это условие выполняется. Меня ломает каждый раз проверять гибкости стенок и полок, подставляя конкретные гибкости, поэтому сечение уже на начальном этапе составляется из условий локальной устойчивости, а потом при желании оптимизируется.
Arikaikai, пеньки встречаются даже в большепролетных конструкциях))))
frostyfrost вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 10:56
eilukha
поэтому сечение уже на начальном этапе составляется из условий локальной (местной?) устойчивости, а потом при желании оптимизируется.
- это как?
eilukha вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 11:09
frostyfrost
eilukha, компонуем сечения с учетом условия предельных (в математическом смысле для формул СНиП) гибкостей стенок и полок, потом рассчитываем конструкцию. Далее собираем группы конструктивных элементов по величинам гибкостей стержней, для которых корректируются габариты, масса и т.д. Если мы можем ряд проверок по условно "конструктивным требованиям" исключить уже на начальном этапе, то почему бы этим не воспользоваться.
Непрочитано 29.08.2014, 11:38
eilukha
Ааа, это уже речь о составном сечении. Тут удобство подбора (направление изменения размеров составляющих сечение пластин) напрямую зависит от степени автоматизации проверок. Если всё на бумажке, то может и "ломать каждый раз".
eilukha вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 12:23
frostyfrost
eilukha, часть автоматизированных проверок тоже можно сократить или упростить для ускорения процесса)))
Непрочитано 29.08.2014, 12:40
eilukha
- аха, 40К5 и не париться.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 12:47
#29
frostyfrost
Offtop: Трубу 1220х40)))
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
