? Регистрация: 17.06.2014
Да балки с перфорированной стенкой довольно часто применяются.
А вот в халабуде ТС ничего не понятно. Зачем дырка? Для чего уголок и 2 арматуринЫ? Глянуть бы в целом на сию конструкцию.
Вот ссылка на это чудо. https://docs.google.com/file/d/0B9D1...NNVjV6M1k/edit
Нет слов. А не проще вместо жёсткой арматуры применить типовое решение и поставить арматурные каркасы?
Offtop: Расчёт "как есть" будет дороже самой конструкции
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Вай-вай-вай, какой кошмар, дырки в стенке. Какая паника.
А такого никто не видел и не делал? ![]() Вот только сваркой нельзя делать изза перегрева, охрупчивания кромок и от этого концентраторы напряжений и тд и тп - короче лучше десять раз подумать, чем разрешить такое делать. |
Offtop: Да уж..
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
ТС!
1. конструктора выгоньте нахрен. 2. приварите широкое ребро с двух сторон к балке. б=6 (8) 3. приварите к ребру ту всю трахомудрию.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
Так посмотрите на сколько стенка стала выше и от края отверстия при том, что оно шестиугольником, до полки какое расстояние, и думаю это всё считалось. У нас же ответ выглядит следующим образом, "Работает только нижняя полка, так что никуда не денется".
Вот я и решил проконсультироваться у экспертов, действительно ничего страшного или всё таки есть некая опасность, так как по моему мнению это совсем не хорошо. |
SPb/Narva
Serge Krasnikov, хм, таки да, видимо, строительным сталям пофиг - отлично, значит забиваем на сварку.
Бармаглотище, пардон, я ориентировался на фото - там сделано нормально, а вот "резать на всю высоту стенки" и "работает только нижняя полка" - это да, совсем неграмотно... |
Кроме того, я не совсем себе представляю, как скажутся концентраторы напряжений (рез по ппц какой "траектории") в распределении напряжений. Мб, так какой клиновой подрез в растянутой зоне, по которому все и развалится потом. Равно как и не знаю напряжений в этой балке. В любом случае, расчетная схема перфорированной балки и обычной балки несколько отличаются. Как отличаются и несущие способности при одинаковой высоте сечения - суть применения перфорированной балки именно в увеличении высоты сечения при той же металлоемкости. Вы все забываете, что речь идет о конкретных железках, которые могут упасть кому-то на голову... Теоретизирования - вещь хорошая.. Но только вон тс решает судьбу конкретного здания, а не сферического коня в вакууме. А вы ему - "да все ок, перфорированные балки же делают." Последний раз редактировалось Бармаглотище, 29.08.2014 в 12:18. |
Ибо "по серии" часто приводит к серьезным косякам, ибо вопрошающие в 95% случаев обладают низкой квалификацией и пытаются присобачить серийные решения к несерийной ситуации |
Отверстия в стенке балки | vv_77 | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 02.11.2018 14:54 |
Подбор сечения двутавровой балки | Алексей21 | Металлические конструкции | 80 | 20.08.2014 14:14 |
Как можно увеличить опирание существующей двутавровой мталлической балки на кирпичную стену? | lexa89 | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 10.01.2012 11:12 |
Заводской стык сварной двутавровой балки, какой вариант более приемлимый? | roma1187 | Металлические конструкции | 9 | 19.12.2011 09:08 |
Как лечат расслой в стенке балки? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.05.2008 21:54 |
