Расчет нагрузки на ж/б перемычки и подбор их по серии - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет нагрузки на ж/б перемычки и подбор их по серии
Непрочитано 27.08.2014, 14:49
irena9099
архитетор
воронеж
Помогите пожалуйста с расчетом ж/б перемычки.
Интересует как собрать нагрузки на несущую, самонесущую перемычки, перемычки в перегородке и подобрать по серии.
Что значит кладка в летних и зимних условиях?
Непрочитано 28.08.2014, 10:13
s7onoff
VES1, так Вы и не сказали, на метре высоты при ширине стены в 510 нагрузка на всю площадь не перераспределится по-Вашему?
Непрочитано 28.08.2014, 10:15
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сообщение от VES1 Посмотреть сообщение
irena9099 не советую Вам подбирать по такой методике перемычки, чтобы не сбылось вот это:,, Раз уж на меня это навесили не хочется, чтобы что-то рухнуло,,)))
И тут такой VES1 весь в белом начинает описывать методику.
Давай, а то мы все уже заждались.
Makswell вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 10:20
VES1
Девушку интерисует не теоретические фантазии, а реальный подбор перемычки, спросите у неё сколько плит в её проекте на высоте 1метр над перемычкой? А если о фантазиях, то при высоте над перемычкой 1,м, а ширине проёма 3, м что, то же на четыре равных части нагрузку поделите и по ней перемычку подберёте?
VES1 вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 10:21
Makswell
Инженер-строитель
Киров
VES1, фантазируешь здесь как раз ты. Делом бы занялся лучше.
Makswell вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 10:22
VES1
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
Makswell
Эта методика правильна??? Конкретно да или нет? Разговор именно об этом совете, или именно он белый и пушистый??? Делим на четыре накгрузку и подбираем)))
1) Вес плит перекрытия - в зависимости от самих плит, но примерно одинаковый для всех пустоток.
2) Конструкция пола.
3) Распределенная нагрузка на полы в зависимости от помещений.
4) Вес перегородок.
5) Оборудование, если оно там есть.
Собираете эти нагрузки на 1 п.м. длины проема, делите на 4 (ведь у вас будут, наверное, 4 перемычки шириной 120) и подбираете серийную перемычку под такую нагрузку.
VES1 вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 10:28
2 | #26
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Конечно не правильна, но не в корне. Можно поправить, дополнить, написать своё, и помочь топикстартеру в конце концов. А не писать "не советую Вам подбирать по такой методике" и с чувством собственного величия удаляться. Вот нафиг ты такой здесь нужен?
Makswell вне форума
s7onoff
А какая разница, какая ширина проема, если нагрузка должна перераспределиться по толщине кладки, которая ведется с перевязкой?
Непрочитано 28.08.2014, 10:34
VES1
Сообщение от VES1
Если для вас нет разницы, то говорить дальше в принципе не о чём
,,если есть инженеры - дайте им по лбу за лень и пусть займутся, собаки такие, своей работой.,,
Именно в корне.
Тыкать будешь своему папе и нафиг его посылать, если хорошим манерам тебя не научил
Последний раз редактировалось VES1, 28.08.2014 в 10:51.
VES1 вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 10:54
1 | #29
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Offtop: VES1, ок, теперь мы будем звать тебя "VES1 - Повелитель перемычек"
Makswell вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 12:00
1 | #30
Нитонисе
А чем это лучше второго сообщения в этой теме? Обратите внимание на автора того сообщения. Данный персонаж в каждой теме с вопросами форумчанам отмечается первым и ответ его всегда неизменен - "обратитесь к специалистам", после чего в зависимости от развития темы либо удаляется с "чувством собственного величия", либо начинает активно зафлуживать тему.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 13:23
#31
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Согласен.
Makswell вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 14:48
#32
irena909
Вот еще хотелось бы понять когда какие условия выбирать: зимние и летние?
На счет сбора нугрузок понятно: будут одна несущая и 3 ненесущие перемычки. На несущую все нагругки, на ненесущую кладку и сибств. вес
irena909 вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 14:57
#33
kruz
Сообщение от irena909 Посмотреть сообщение
Когда температура кладки и твердения раствора меньше +5 - выбираете зимнее
Зима близко?
kruz вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 15:42
#34
irena909
А если не знаешь когда строить будут получается всегда зимнюю брать?
irena909 вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 16:05
#35
Нитонисе
Ну здесь все очевидно - зимой зимние условия, летом - летние. Там способ кладки отличается, поэтому нагрузки собираются по-разному. Если вы не знаете когда будут строить - надо брать по худшему варианту. Хотя обычно в проектах пишут - "проект предназначен для строительства в летних/зимних условиях".
Да, нужно стараться подбирать перемычки так, чтобы нагрузку от перекрытий несла ТОЛЬКО несущая перемычка. Соответственно ее располагают с той стороны, откуда опирается плита. Если стена внутренняя и плиты с обоих сторон - значит несущие перемычки тоже с обоих сторон. Или допустим стена наружная с козырьком - там тоже могут быть несущие перемычки с обоих сторон.
Сам подбор перемычек осуществляется по каталогу, где указаны несущие способности перемычек без учета собственного веса. Сопоставляете эти цифры с вашими расчетными нагрузками и принимаете решение о том, можно применить перемычку или нет. Не забывайте, что у разных перемычек разная величина опирания на стены. Эти данные указаны в сериях на перемычки, равно как и их несущие способности.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 15:50
#36
irena909
А как быть с пенополистерольными перемычками? Не нашла какие они нагрузки выдерживают. Только сортамент с размерами
irena909 вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 15:56
#37
Нитонисе
Вы что-то путаете, из пенополистирола перемычки не делают
Нитонисе вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 17:17
#38
irena909
ошиблась. пардон. полистеролбетонные
irena909 вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 17:36
#39
Нитонисе
Нужно смотреть на сайте изготовителя или в серии, если это какие-то серийные перемычки. Вобщем документация на них какая-то должна быть.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 23:58
#40
irena909
Да вот искала. Только цена и размеры. Может применял кто такие?
irena909 вне форума
Прошу проконтролировать расчет ригеля прямоугольного сечения по серии Б1.020.1-7. Арбузик Железобетонные конструкции 1 27.02.2015 16:20
Определение Nгор (расчет узла 10 по серии 2.440-2 в.1) ZVV Металлические конструкции 23 20.01.2013 11:04
Расчет ветровой нагрузки от воздействия ветра в торец здания? user277418 Прочее. Архитектура и строительство 4 22.10.2011 23:26
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17
