Момент в ПОЯСНОМ элементе в приложении не учитывается. Учитывается лишь уровень напряженности пояса, через гаммаD. Под этим понимается, что даже если до (или после) раскоса пояс напряжен на 100%, то в зоне раскоса пояс освобождается от соответствующей части усилия (иначе в раскосе N=0). Думаю, проверка пояса на прочность с учетом ПОЯСНОГО момента (в примыкающей к узлу зоне) достаточна.
Воскресе |
Варить ее должны полуавтоматом горизонтально и в лодочку, собирать в кондукторе . Несущая способность шва будет больше, чем в вашем расчете.
Последний раз редактировалось Chebyn, 23.09.2014 в 11:23. |
В продолжении поста #16...
На первой картинке эпюры моментов в поясе и опорном раскосе в зоне узла, определенные при расчете по бесшарнирной схеме с учетом расцентровок. Далее, на второй, расчет пояса, раскоса вблизи примыкания, сварных швов крепления раскоса выполненых по СП и, параллельно, Пособию к СНиП. Несколько вопросов возникает: 1. Почему-то разные результаты расчетов по СП и Пособию в проверке раскоса и сварных швов. Понятно, что разница в наборе и сочетании эмпирических коэффициентов; и если при расчете раскоса разница несущественная, то при расчете сварных швов - ощутимая, причем по расчету по СП на грани... 2. По сварке, опять же... Правильно-ли выбраны основные параметры: бетта, катет и расчетное сопростивление? (0,7; 6мм; 2000 кг/кв.см) 3. Если сварные швы всетаки лимитируют прочность узла, какие есть проверенные способы усиления этих швов именно в опорном узле (без изменения сечений элементов)? 4. Ну и еще один вопрос. Участок пояса между опорным ребром и узлом пересечения с осью раскоса, там где практически нет N, зато максимальный М и равная опорной реакции Q - его нужно тоже проверять наверное? |
Харьков, Украина
Нужно. |
Хабаровск
Кстати, обратите внимание на серию ТРАССКОН, фирма RUUKI. Они используют в качестве верхнего пояса квадратный ГСП. Но опорные участки стенки верхнего пояса усиляют наваренными накладками. Не проверял, но думаю, что это делаютдля увеличения несущей способности пояса на срез. Последний раз редактировалось 3MEi86, 26.09.2014 в 04:55. |
Сделайте прорезную фасонку если сомневаетесь. Хотя бы для опорного раскоса и следующего по счету от опоры - растянутого. А сомневаетесь в принципе верно - такие узлы из ГСП не смотря на все расчеты не очень надежны, потому что работают на расслой. Это была экспериментальная серия, потом было несколько раз когда фиксировали отслаивание, к жизни массово все это вернулось уже в современное время - в основном в РФ, архитекторы так любят потому что (забыл как у них этот термин называется, в общем по их мнению "необычно", хотя сейчас все так делают).
Я из личной практики с ГСП аварий не припомню а вот с круглыми трубами и подобными узлами - было обрушение, причем серия обрушений при расчетной нагрузке (через 30 лет после строительства) Прорезные у нас на работе делали постоянно. Можно вдоль и поперек или уши сбоку если ширина одинакова. PS Если сомневаетесь - достаточен ли коэффициент 0.85 - возьмите пособие по проектированию усиления к снип стальные конструкции и посчитайте для соответствующего узла предельное напряжение как для неотаплиаемого помещения - в холодный период. там формулы соотв. приведены
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 26.09.2014 в 07:43. |
Хабаровск
neopitniy, скидываю. Странно, но опорный узел верхнего пояса проходит на срез без всякого усиления. Зачем пластину по стенке ВП сделали в серии ? По проверкам узла ГСП тоже проходит узел. Правда без учета момента от раскоса. При изгибающем моменте в раскосе 0,5 тс*м уже узел не проходит на вырыв полки верхнего пояса.
Вдоль - понятно. А поперек это как ? |
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Просмотрел тему по диагонали поэтому возможно повторю, что было уже написано до меня:
1. Менять конструирование опорного узла фермы. Операние сделать через "опорный фланец" как в новой серии молодечно и к тому же есть методика расчета этого узла. Крайние панели на нижнем поясе не нужны - если их довести до оголовка и заварить на него то получим жесткую ферму, а это совсем другие усилия и расчетная ситуация. 2. Для расчета элементов фермы берут моменты от эксцентриситетов(после первого подбора сечений считают еще две схемы). Эта методика разжевана во 2 т Мельникова. И да при определенных условиях этот(l<h/10 и эксцентриситет <0.25h) момент не учитывается, но это относится к подбору сечения элементов по несущей способности. А не к расчетам узлов. При расчете узлов как раз момент от жесткой заделки и расцентровки учитывается полностью. В Бирюлеве есть как находить моменты в узлах. 3. И да. После расчета узлов если нет возможности усилить узел накладками(проверка на продавливание и вырыв полки и устойчивость стенок пояса) увеличивают толщину. Причем самая мерзость в том, что именно вертикальные стержни в ферме убивают проверку на устойчивость полки пояса на продавливание. При восходящих и нисходящих раскосах(см. как у молодечно) такого безобразия нет. Готов спорить, что именно по этому на ферме в 1 посте толщина элементов поясов 8 мм. 4. Стоит обратить внимание, что пояса таких ферм нужно относить к первой группе конструкций(полки поясов работают как фасонки). Это не С245, как заложено в 1 посте. И в последней редакции СП на стальные к ним добавилось еще требование на Z>=15. Что это объяснять не надо. 5. Фланец на нижнем поясе еще тот ... на изготовлении и монтаже. Ну и сталь там даже не С345-3. 6. Ну и на последок. Вертикальный стержень в ферме с фланцами не обязателен - если Q<mN. Можете покопать того же бирюлева. 7. Фланец по нижнему поясу можно заменить на фрикционный узел с накладками. Траскон в помощь. Тут на форуме пару лет назад это обсуждалось. Вобщем советую: Заменить сталь на нормальную(см. нормы и как пример новую серию на молодечно) и в сечениях элементов и в узлах, применить надколонник(там у Вас уйдет только 500 мм 30К), применить внизу фрикционный узел и считать по методике изложенной в НТД(см. т2 Мельникова). Разберитесь как сделать связи по в.п. фермы и в каких случаях прогоны могут играть еще и роль распорок. Удачи. Последний раз редактировалось gad, 08.01.2015 в 22:18. |
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
просто начинающий Регистрация: 06.04.2015
Тверь
А вот тут возникает вопрос, как обеспечить требования по z, если в ГОСТ 28870 проводят испытания при толщине проката от 15 мм?
Усиление опорного узла | dxxxs | Металлические конструкции | 4 | 08.02.2013 10:37 |
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м | zombieman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 19.06.2012 05:49 |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
Конструкция опорного узла дымовой трубы | klinker | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 27.02.2010 16:00 |
Возможен ли такой узел крепления фермы к колонне | vedinzhener | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 20.11.2009 02:22 |
