Прошу рассмотреть самостоятельный навес 14,7х4,3м. Выдержит? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу рассмотреть самостоятельный навес 14,7х4,3м. Выдержит?
Непрочитано 03.09.2014, 14:42
Nikolay77
Сделал в SketchUp.
Стойки 80х80х3мм
фермы 60х40 мм
обрешотка 40х40мм
Примыкает к дому с двухскатной крышей, по этому переживаю что снег будет лежать на крыше навеса всю зиму.
в приложении файл модели из SketchUp.
Изображения
Тип файла: jpg навес.jpg (320.0 Кб, 982 просмотров)
Тип файла: rar навес.rar (84.6 Кб, 111 просмотров)
Непрочитано 04.09.2014, 12:03
Evgeny31
Выполнить схему по виду (см. прил. ф.) и принять все сечения рамы из труб не менее 100х4 (желательно 120х4).
Изображения
Тип файла: jpg Рамка.jpg (51.6 Кб, 287 просмотров)
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 12:05
Нитонисе
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
А для чего синие подкосы? А сечение балок 120х4 и при шаге 0.5м и при шаге 3 м?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 12:13
Evgeny31
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Подкосы поставил для создания "рамности" узла. Расчетная длина в таком случае меньше, да и система более устойчива.
Для прикидки создал схему:
Загрузил собственным весом и снегом (с Мю=2 у примыкания к зданию и Мю=1 в конце ската). Ветер исключил из расчета, ввиду того что он скорее разгрузит систему.
Получил следующую картину: Стойки из 100х4-на пределе (коэф. исп. более 0,9); Балка из 100х4 так же на пределе (КИ в районе 0.7). Шаг рам 3 метра.
Всё это приблизительно, поэтому всё же рекомендую перейти к сечению 120х4.
Добавленно:
С ветром может я и переборщил. Если взять условно схему 11 (III) по СНиП "НиВ", то всё же немного добавит, но не существенно.
Последний раз редактировалось Evgeny31, 04.09.2014 в 12:23.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 12:20
1 | #24
Владимир Вячеславович
вот примерно как должна выглядеть схема рамы
Изображения
Тип файла: jpg Схема.jpg (95.8 Кб, 286 просмотров)
Владимир Вячеславович вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 12:26
Нитонисе
Расчетная длина чего меньше? И зачем тут рамный узел? Нет, конечно можно сделать и так, но без всяких подкосов проще. Пролеты позволяют.
Шаг рам 3 метра.
Тогда надо еще прогоны (обрешетку) посчитать.
Сообщение от Владимир Вячеславович Посмотреть сообщение
А ветер зачем? Несущественная нагрузка в данном случае. Нужна разве что для расчета саморезов, которыми покрытие будет крепиться к обрешетке.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 12:31
Вот Вы это, Уважаемый, понимаете, а товарищ Николай пока нет. Пусть постарается учесть большую часть факторов, влияющих на конструкцию
Непрочитано 04.09.2014, 12:33
Evgeny31
1. Расчетная длина стоек. Если стойки защемлены и жестко сопряжены с балкой - расч. длина меньше, чем если сделать шарнирное опирание балки со стойкой.
2. У автора на чертежах шаг рам в районе 2,7-3 метров. Ну обрешетку посчитать не долго.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 12:42
Нитонисе
Ну вы бы тогда еще предложили учесть перераспределение усилий вследствие неравномерных осадок фундаментов стоек Зачем доводить до абсурда? Нужно учитывать то, что значимо.
Но вы не уменьшили расчетную длину стойки из плоскости, там как было мю=2 так и осталось. И при подборе сечения стойки именно от этого мю и следует отталкиваться.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 12:44
1 | #29
Evgeny31
Действительно, промашка вышла
Тогда всё из труб 120х4
Хотя, можно так же добавить элемент из плоскости и к нему так же закрепиться подкосами (или попробовать выполнить рамные узлы из плоскости). В общем много чего можно напридумывать.
Изображения
Тип файла: jpg Рамка2.jpg (60.4 Кб, 263 просмотров)
Последний раз редактировалось Evgeny31, 04.09.2014 в 12:52.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 12:45
#30
Я думаю так, если это поможет Николаю, то абсурдом это не назвать, а иначе соглашусь с Вашим мнением
Автор темы   Непрочитано 05.09.2014, 23:07
#31
Nikolay77
Уважаемые конструкторы, благодарю Вас за то, что вы нашли время помочь моему строительству. Я понял что мне нужно заменить свой профиль на другой размер 120х120 мм и толщиной стенки 4мм и из всего этого дела можно строить без ферм. У Evgeny31 сделан рисунок с тремя стойками но 14,7 / 3 = 4,9 метра это нормально? или это просто для примера? А строить нужно так как я и планировал через 2,72 м? По поводу обрешетки - нормально ли будет использовать профиль 40х20мм и приваривать его к каждой балке для создания ровной поверхности, я планировал устанавливать его через 60 см.
----- добавлено через ~49 мин. -----
Вот, что у меня в результате выходит. Прикрепил картинку. Только вот вырисовывалась теперь проблема , пока обсуждал купил железа, 72 метра 80х80х3мм. Как порекомендуете вернуть назад и покупать 120х120х4мм? и еще 60х40х2мм, 40х20х2 мм. Заказал оплатил попросил подождать, а мне подарочек к выходным Пушу на забор и парник если не подойдет
Благодарен советам. Такая конструкция значительно меньше времени работы займет.
Изображения
Тип файла: jpg навес_1_1.jpg (233.8 Кб, 228 просмотров)
Тип файла: jpg навес_1_2.jpg (206.6 Кб, 226 просмотров)
Последний раз редактировалось Nikolay77, 06.09.2014 в 00:20.
Nikolay77 вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 06:08
1 | #32
Evgeny31
1. Три стойки я на схеме показал условно, для наглядности. Лучше оставить Ваш шаг.
2 Для обрешетки, в зависимости от опирания, можно принять: при креплении по неразрезной схеме -60х40х2; по разрезной -80х80х3. (См. прил. файл)
Изображения
Тип файла: jpg обрешетка.jpg (110.5 Кб, 211 просмотров)
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2014, 10:56
#33
Nikolay77
А какой шаг обрешётки: при нарезной схеме -60х40х2? и при разрезной -80х80х3? Через сколько сантиметров лучше укладывать?
Непрочитано 08.09.2014, 12:09
#34
Evgeny31
Я прикидывал под шаг 0,8м (позже заметил, что Вы планировали 0,6м). Вообще, нужно исходить от несущей способности поликарбоната. Это Вам нужно консультироваться с производителями.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 12:11
#35
Нитонисе
По второй картинке обрешетка тоже может быть неразрезной. Если приварить ее к балке.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 12:21
#36
Evgeny31
Если полностью обварить по контуру, то да. А если приварить через какие-нибудь фасонки или уголки, то можно организовать некое подобие шарнирного узла. В любом случае такой вариант в запас. Мало ли как там всё это дело обварят.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 12:32
#37
Нитонисе
"Мю" на глаз определяли и по расчету?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 12:46
#38
Evgeny31
"На глаз". Я об этом писал изначально, что схема прикидочная, т.к. габариты примыкающего здания мне не известны, да и подобных схем нет ни в СНиПе, ни в СП. Принял Мю=2. По нагруженности, данная конструкция и мю=2,5 выдержит, хотя такая нагрузка маловероятна.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 12:47
#39
Нитонисе
А чем не подходит схема Г8в из СП?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 12:48
#40
Evgeny31
Чему равно h?
Evgeny31 вне форума
Еще раз про навес - прошу совета помощи volk2121 Конструкции зданий и сооружений 15 19.04.2012 15:59
Прошу рассмотреть предолжение по созданию ряда 3Д моделей annikov Прочее. Архитектура и строительство 3 19.01.2006 19:00
