Сообщение от Horroko
После этого вставляется таблица со всеми свойствами, удобно работать, качество сохраняется, на печать выводится как надо.
Сам не делал, но когда коллеги звали на помощь "ой, а она поламалася, а раньше работала" лично у меня выковалось стойкое недоверие.
Как было отмечено ранее:
Сообщение от AlphaGeo
а принципиально вставлять Excel в AutoCAD как OLE Excel? Не проще вставить через специальную вставку как картинку («Изображение(метафайл)»)?
Вот я не вижу великого народного промысла пихать эксель со всеми расчетам в файл dwg - у меня он в свое время мог весить например 14-15мБт, при этом вставлять нужно 3-4 листа, а это 3-4 экземпляра файла. Если минусы очевидны, то плюсы весьма призрачны. Устанавливать связи - вероятно если руку набить, вариант приемлемый, но явно не быстрее, чем вставить внедренную картинку через специальную вставку, а проблем, судя по опыту коллег, можно поиметь и полную панамку, если не подфартит.
