Набор бетоном прочности - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Набор бетоном прочности
Непрочитано 07.09.2014, 18:49
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Ситуация такая. Зимой залили ярус колонн. Несколько колонн оказались «промороженными» - греющие спиральки разорвались. В середине июня, сначала молотком, потом отрывом проверили класс бетона - показал ниже поектного, худший случай - В18 вместо В30. Теперь технадзор заказчика ещё раз пришёлся молотком, и уверяет, что бетон проектной марки достиг. Заказчик намерен убедиться, ещё раз заказав испытания, а мне интересно, может ли быть такая динамика набора прочности бетона?
Непрочитано 12.09.2014, 16:10
demmoner
Такой набор прочности бетона довольно сложно представить.
Исходя из опыта контроля и по данным старших коллег увеличение для зимгнего стоит ожидать в пределах 10-30% .
Здесь более спорен вопрос применения метода упруго отскока (молоток Шмита). Его рекомендуется применять для бетонов классом В40 и выше. Также он очень чувствителен к качеству поверхности.
В любом случае без привязки к фактическим данным (отрыв, скол угла, керн) его значения будут давать огромный разброс.
Я бы рекомендовал связку ультразвук+отрыв.
demmoner вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 16:20
v.psk
Псков
Мб вариант обратиться к проектировщикам/авт. надзору пересчитать дефектные колонны на В20. Какие проектные диаметры арматуры? если 4d16 - (мин.треб) - то явно с запасом.
v.psk вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 16:26
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Если в нормах заложена норма 28 дней при температуре +20 то зрелость 28*20=560дней*градусов, Например при температуре +5 он наберет нормативную прочность за 560/5=112 дней.
что-то напутали при +5 он наберет (20/5)*560=2240 дней. Температура в 4 раза ниже набор прочности в 4 раза дольше. Хотя думаю не все так линейно.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 17:06
Cfytrr
Питер
Cfytrr вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 17:25
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Самый дорогой, но не съедающий пространство - усиление углетканью.
Самый дорогой, не съедающий пространство и не самый эффективный.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 20:14
stoper
урбанист
Юг России
Господа, я полагаю, что на нашем форуме количество сообщений пользователя иногда имеет значение, как минимум некоторый опыт.
Мне довелось пережить 5,8 баллов в 13-этажном монолитном здании постройки конца 70-х, в котором было демонтировано 70% вертикальных конструкций и 50% фундамента на чрезвычайно сложной геологии. Усиление углеволокном успели сделать до 4-5 этажа.
Да, я поседел. Но теперь я верю в усиление композитами.
stoper вне форума
Непрочитано 13.09.2014, 01:09
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Для сейсмики - эффективный, а в случае ТС - нет
Kykycuk вне форума
Непрочитано 13.09.2014, 02:53
Tyhig
Offtop: Вообще ТС не про усиление, а про прочность...
Но если уж и так.
Мне прямо стало таки интересно сделать ПОС и, может быть, даже ППР, на уникальную технологию восстановления. Заменять колонны по одной сразу в два этажа (вырезая арматуру) или в один этаж (обрабатывая арматуру водой под давлением, корщётками и т.п.). Разумеется с гидродомкратами перекрытий и вышележащих колонн до фундаментов.
Правда это, имхо, будет дороже углеволокна...
Допустим, 3 месяца проектирование, 1 месяц закупка нестандартного оборудования, домкратов, подрядчики, 7-10 дней на 1 колонну (допустим за раз можно делать их по две).
В общем пост про то, что "Безвыходных ситуаций не бывает".
Tyhig вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
Отпускная прочность изделий sokodi Железобетонные конструкции 13 10.02.2015 01:14
Набор прочности бетона во времени. РастОК Железобетонные конструкции 37 22.01.2015 00:22
