Набор прочности бетона во времени.
Конструктор-Проектировщик
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
В даунлоде есть только один справочник прораба и там указывается только прочность бетона при распалубке, а нужна прочность бетона во времени, а точнее изменение прочности бетона во времени.
Последний раз редактировалось РастОК, 11.02.2011 в 14:53. |
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Нормальный традиционный "советский" бетон набирает прочность за 28 суток. График какой-то видел, зависимость близка к экспоненциальной. Но не помню где.
На заводах - сами знаете - специальные пропарочные камеры, которые ускоряют набор прочности бетона. Однако сейчас много всяких добавок напридумывали. Каждая придаёт бетону какое-то свойство. Одна была вообще суперская: при твердении в нормальных условиях за 3 дня 70 % марочной прочности набирает. Так что говорить о наборе прочности во времени... достаточно сложно.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
Руководство по прогреву бетона в монолитных конструкциях, с.234
http://dwg.ru/dnl/2830 |
Если я правильно понял, то за 3 дня при прогреве в 50 градусов бетон набирает 100% прочность?
![]() Честно говоря хотелось-бы такой-же график НО с продолжительностью на все 28 суток, а не на 6. Для того, чтобы например узнать какую прочность уже набрал бетон отстояв 15 суток... |
город Йошкар-Ола
Факт. А вообще, там что только не влияет... Включая настроение рабочих, которые производили укладку бетона.
![]() А так бетон - это моя любимая тема. Особенно расчётное сопротивление. Сейчас от марок перешли к классам. Но например, бетон марки 400 (прочность 400 кг/кв.см) соответствует классу B 30. Открываем СНиП 2.03.01-84 (который не действует) или СП 52-101-2003 и видим ![]() Э-м-м... А Вам это зачем? Откройте свою проблему коллективу. Может быть коллектив подскажет какой-нибудь радикальный выход из сложившейся ситуации! ![]()
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: Последний раз редактировалось Eugene84, 11.02.2011 в 18:22. |
инженер Регистрация: 25.04.2006
Эту сверхсекретную информацию совершенно точно можно найти в учебнике ЖБК Байкова, Сигалова. См. даунлоад
Однако не секрет, что скорость набора прочности бетона можно оценивать приблизительно. В нормальных условиях твердения бетон набирает 100% прочности за 28 суток, начинать же загружать железобетонные конструкции можно по достижению 70% прочности, которые набираются примерно за неделю все в тех же обычных условиях твердения. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.05.2009
Вы что-то путаете. Для М400 призменная прочность на осевое сжатие 175 кг/см2. Для В30 - 17 МПа. Почти то же самое.
непонятно Регистрация: 28.01.2008
Через 50 лет врядли будет бетон прочнее, если только не на извести замешан.
Есть "точно" определенная зависимость между прочность в n-суток через прочность в 28. Вычисляется очень просто через десятичный логарифм. Глянуть можно в Баженове. Соотношение между марками и классами весьма условное! Марка средняя прочность, а класс прочность с обеспеченностью 0.95.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно! Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ! Последний раз редактировалось Botan, 11.02.2011 в 23:03. |
город Йошкар-Ола
![]() Цитата:
![]() ![]() Было дело. Прокладывали по подвалу в жилом здании 60-х годов постройки шлейф водопроводных труб, вместо сгнивших старых. Замучались. Чтоб пробить отверстие где-то 40*40 см в стене толщиной 40 см - по полдня уходило. Его долбишь, а он, сволочь, не разрушается! Вы сами давили его под прессом? Уточните, пожалуйста. Потому что в учебниках пишут именно так, как Вы сказали. Берут 100 призмочек, залитых в одинаковых условиях из одинакового бетона, и давят. Получают разброс результатов. Из них отбрасывают 5 самых лучших и 5 самых худших. По самому хилому из оставшихся дают "класс" бетона. А по среднему арифметическому кубиковой прочности определяют "марку". Но от марок "ушли", совершенно справедливо на мой взгляд. Это не "почти". Это как раз есть "то же самое". 17 МПа переведите в кг/см2 (учитывая, что g = 9,8 (а не 10). И получите примерно 173,5. Что в пределах нормальной инженерной погрешности. Поверьте на слово ![]() Я ж говорил, что зависимость "близка к экспоненциальной"! ![]() Спасибо. Не знал. ![]() Также благодарю товарища Botanа за выдержку. ![]()
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=61723
там http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...0&d=1293521044 для конкретного бетона, у тебя другой
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции | Romka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 24.07.2014 11:31 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Зрелость бетона | constructorl | Железобетонные конструкции | 27 | 11.12.2012 11:47 |
Добавки для повышения прочности бетона | Алексей_308 | Железобетонные конструкции | 21 | 17.07.2009 17:02 |
