Добавки для повышения прочности бетона
нет, думаю опрос тут не к чему. Меня всетаки интересует более конкретная информация по применению высокопрочных бетонов с применением каких то конкретных добавок. отлично, если такие бетоны еще и на низкопрочном дешевом заполнителе, ну на пример, металлургические шлаки, золы и золошлаковые смеси и т.д. В общем интересует информация по получению высокопрочных бетонов за приемлемые деньги при не классических решениях.
Иркутск
Что самое прикольное микрокремнезем - это отход производства, только его тупо нельзя добавлять и его лучше вместе с другой добавкой использовать.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
При добавлении 7-10% от цемента получаем бетон нового поколения и плюс в том что он безусадочный ![]() |
Иркутск
Иркутск
![]() Offtop: БЕТОН - искусственный каменный материал, получаемый в результате затвердевания смеси вяжущего, воды, заполнителей и в ряде случаев специальных добавок
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 17.07.2009 в 15:57. |
Вяжущим мы "склеиваем" заполнители, затем они и нужны.
В северных регионах России очень туго со щебнем, его там просто может не быть, поэтому там выгодно применение мелкозернистого бетона. А по поводу В100 могу спросить у профессоров которые занимались исследованием микрокремнезема и участвовали в разработке эмбэлита |
Иркутск
Ответ прост ... ДОРОГО БЕЗ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ
![]() Основным преимуществом бетонов с модификаторами Эмбэлит является компенсация усадки бетонов за счет использования компонентов расширяющего действия (каолин(т.е. мелкодисперсная глина относится к монтмориллонитовым глинам) и гипс) в составе модификатора. Глина и тяжелый бето это сложно. Offtop: ведь глину нужно обжигать
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 17.07.2009 в 16:19. |
Иркутск
Я поверю что можно получить В100 если использовать высококачественные компоненты, а на рядовых маловероятно. Это как при определении марки цемента используется вольский песок. Да и к тому же все компоненты входящие в состав Эмбэлита, будем говорить "стары", есть новые добавки
Армирование бетона, для чайников. | Pavel Samofalov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 19.05.2010 08:47 |
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? | Igla | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 03.07.2009 17:02 |
. Установление градуировочной зависимости для контроля отпускной прочности бетона | dimandgy | Технология и организация строительства | 1 | 15.06.2009 14:42 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
