Плитный фундамент на слабых грунтах - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Плитный фундамент на слабых грунтах
Непрочитано 10.09.2014, 09:24
sanndima
инженер-проектировщик
Липецк (Тамбов)
Доброго времени суток.
Имеется здание жилое 10 этажное +1 этаж подземный (техподполье) в основании грунты (вложение). Здание монолитное (стены + колонны+плиты). По заданию согласовали монолитную плиту под все здание. Меня смущают слабые грунты в основании. И есть желание перейти на свайный. Расчет вел в SCAD на осадку для монолитной плиты, получаю все в пределах норм. Но терзают сомнения. В общем я на распутьи плита или плита на сваях.
DWG 2007
разрезы.dwg (328.9 Кб, 3706 просмотров)
DWG 2007
схема.dwg (379.0 Кб, 3652 просмотров)
Тип файла: zip расчет значений зондир.zip (11.2 Кб, 92 просмотров)
Последний раз редактировалось sanndima, 10.09.2014 в 12:52.
Непрочитано 11.09.2014, 13:08
igr
Конструктор
Извиняюсь, не то пособие открыл, их та несколько к одному СНиПу. Конечно надо брать для железобетонных по п.2б табл 3 - 40 - 50 м
igr вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 14:05
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Bagiration Посмотреть сообщение
но всё равно же это надо учитывать?
Учитывайте, кто же мешает? Я могу сказать по личному опыту (на основании расчетов), что для монолитного каркаса с диафрагмами на длине в 75 м швы не требуются. А так как фундаментная плита находится в более-менее стабильных температурных условиях, то для нее расстояние между швами будет еще больше.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 14:16
kruz
А как от начальных усадочных деформаций избавиться? Дорогими бетонами?
kruz вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 15:21
igr
Конструктор
Подбором состава бетона
igr вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 15:35 Преднапряженная плита
техинфо
Не пробовали заложить в проект преднапряженную плиту. Она и нагрузки меньше и шаг колон увеличится
техинфо вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 17:13
pelich1985
Что то меня смущает такая маленькая осадка, особенно при такой большой плите и при нахождении на глубине 2м от плиты грунта с модулем 5МПа?? Кокое среднее нормативное давление под плитой Rz? Еще вопрос - водоупор есть? (Особенно ИГЭ-8)
Последний раз редактировалось pelich1985, 11.09.2014 в 17:27.
pelich1985 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2014, 07:42
sanndima
Липецк (Тамбов)
Меня тоже смущает. Попробую ориентировочно руками посчитать, методом послойного.
Среднее давление то что машина дает во вложении, руками получается около 15 т/м2
P/S/
0,8 (толщина плиты фундамента)х2500+0,16 (толщина плиты перекрытия)х11х2500+150х10+200+0,2х2,8*2500х11/3 м(шаг стен) + 100х11 = 14300 кгс/м2
здание 10 этажей с техподвалом без верхнего технического этажа.
Тип файла: zip Напряжение Rz от нормативной.zip (154.1 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: doc Пояснительная_записка.doc (294.0 Кб, 108 просмотров)
Последний раз редактировалось sanndima, 12.09.2014 в 08:48.
sanndima вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 08:50
igr
Конструктор
Таблица 2 пустая
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2014, 09:02
#29
sanndima
Липецк (Тамбов)
Таблица 2 это в начале темы архив (расчет значений зондир.zip)
sanndima вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 09:07
#30
TCO Slave
Конечно без расчета нельзя точно сказать. Но сугубо личное мнение: свайно-плитный фундамент. 5,6 и 7 слои грунта уж больно деформативные. Сомнения по слою 8, почему глина дает одни и те же C, фи и Е во всех состояниях, водонасыщен, сухой итд.
TCO Slave вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 09:14
#31
igr
Конструктор
Кроме 3 и 8 слоя все хилые, похоже да свайно плитный. Надо проверить совместным расчетом здания и основания
igr вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 09:32
#32
pelich1985
По ручному расчету для скв. 8 если считать слои без водоупора под нагрузку 148кПа осадка 12.9 см. Превышает 12см. Можно конечно свести к 11.9 играя толщиной слоев при расчете.
Если взять водоупор то слой 6 мы пролитаем, а в 8 немного заходим, осадка будет в районе 9 см.
Ну если честно судя по геологии у тебя середина здания будет садится а края нет, будет ломать здание, разность осадок плохая будет, так что лучше сваи буровые и то проверить их в слой ИГЭ-7 до отм. 150.0
Геологии кстати у тебя не хватает (при расчете осадки граница сжимаемой толщи на глубине 32м. при расчете с водоупором где-то 22-23м).
Автор темы   Непрочитано 12.09.2014, 09:41
#33
sanndima
Липецк (Тамбов)
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Спасибо, так и думал, но были сомнения.
----- добавлено через ~5 ч. -----
Сообщение от sanndima Посмотреть сообщение
Превышает 12см
А почему ограничение 12 см.
Согласно СП 22.13330
Предельные деформации основания фундаментов объектов нового строительства
Таблица Д.1
Относительная разность осадок (Ds/L)u Крен iu Максимальная или средняя осадка, см
1. Производственные и гражданские одноэтажные и многоэтажные здания с полным каркасом:
железобетонным 0,002 - 10
то же, с устройством железобетонных поясов или монолитных перекрытий, а также здания монолитной конструкции 0,003 - 15
sanndima вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Нужен ли нелинейный анализ устойчивости? perebezhchik ANSYS 2 01.04.2014 08:20
