Можно ли использовать дымоходные трубы вместо вентканалов? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли использовать дымоходные трубы вместо вентканалов?
Старый 17.09.2014, 20:42
gattaga
Здравствуйте,уважаемые форумчане! Можно ли использовать дымоходные трубы вместо привычных вентканалов? Сделать обычные вентканалы в стене нет возможности. Стена из газоблоков наружняя толщиной всего 300мм.Можно,конечно,сделать стену непосредственно для них, но это грозит отдельным фундаментом и монолитными участками в уровне плит перекрытия. Хочется конструкции полегче))). На просторах интернета нашла информацию про дымовые трубы, (вот, например, тут http://www.flues.ru/mount/flues/inside.html) хочу выполнить по аналогии, возможно ли это? будет ли тяга?И как мокрый воздух скажется на выходе из крыши?(я так думаю там все заледенеет). Может обернуть утеплителем?поможет это?
Непрочитано 23.09.2014, 18:12
jtdesign
Riga
Проблем нет - все можно перекрыть сборными плитами, а там где дымоход и вентканалы по обеим сторам монолитные участки в сторону наружной стены. Посчитать армирование и все дела.
jtdesign вне форума
Монолитное строительство. Какие марки цемента можно использовать? Сеченов Железобетонные конструкции 1 09.12.2012 22:29
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56
