Миасс, Екатеринбург
От фермы уйти не удалось. Поэтому был принят вот такой узел опирания фермы. Т.е. поставить дополнительно стойку из двутавра, закрепив ее шарнирно в основании и прикрепив болтами полку стойки со стенкой сущ. колонны по всей высоте колонны. с шагом допустим 1000 мм. Как оно?
Миасс, Екатеринбург
Arikaikai, Накладка будет располагаться параллельно стенке, а ребрышки между ней и стенкой? Или как?
Решение, которое представлено мной выше позволяет применить и заводскую сварку и ориентация опорной колонны изменится. Что по моему мнению позволит применить типовой узел опирания фермы. Нагрузки будут только от снега (III район), сендвича, ветра (II район) и собственного веса. Нужно, чтобы эта конструкция не свалилась. |
Я имею ввиду накладку прям на стенку толстую. Эта накладка будет являться и опорным столиком и наверное усилит местную устойчивость стенки. С другой стороны пространство остается свободным, там для обеспечения устойчивости стенки можно варить перпендикулярное стенке ребро и его раскреплять на полки. Это просто идея, я не уверен, что оно будет работать именно так, как я думаю, но должно сократить эксцентриситет до минимума.
Нитонисе, предположим, шаг рам 6 метров. Реакция в узле от 4 снега - не меньше 100 кН. При опирании по первому варианту эксцентриситет - 0.15 м. То есть момент только от снега 15 кНм, а M/W - 36 МПа. При этом N/A = 9МПа. То есть эксцентриситет первого варианта опирания дает прирост сигмы в 5 раз. Насколько это на самом деле критично говорить не могу, ибо не знаю ни нагрузок, ни полной схемы покрытия, но "образующийся от этого момент легко воспримется колонной" - несколько легкомысленное суждение, как мне кажется.
я не говорю о цифрах или порядках. Я говорю о том, что там может быть тяжеленная кровля экслпуатируемая и шаг не 6 метров и снег не 4 с мешками, да не суть... Главное - прирост напряжений в 5 раз, про который Вы говорите "легко воспримется". Воспримется или нет - должен считать автор. И уж тем более база колонн может быть шарнирной в этом направлении.
Вытащить смонтированную в здании колонну и повернуть? Ну-ну. |
Вариант №1 Цитата:
? Регистрация: 17.06.2014
Был аналогичный геморрой при перепрофилировании предприятия. Выкинули среднюю колонну и воткнули подстропилку.
----- добавлено через 27 сек. ----- Ничего страшного - всё решаемо.
Как я понимаю, там есть свободно стоящие колонны(стойки) судя по тому, как обозначает ситуацию автор.
Как вариант №3 - автор ставит к существующему двутавру перпендикулярно ещё один. Я из этого делаю вывод о свободных стойках, на которые монтируются фермы. Как можно вести обсуждение не уверенным в чём то до конца? В данном случае не понимая конструктива о котором ведётся речь. ps Но это обычная ситуация.Постов 50 выясняется суть темы. Я например вообще не понимаю что за пролёт перекрываемый фермой с нагрузкой 9 тонн по центру. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 20.09.2014 в 14:57. |
С этими словами тебе только ученых, которые лекарство от рака ищут, критиковать. Ну то, что тут решаемо - очевидно, но предлагай решение ж, блин) |
Так уже предложили кучу.
----- добавлено через 21 сек. ----- Выбирай любое. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Страшно сказать, аж 3 варианта! (или больше?)
Опорный узел консольной фермы из ГСП | Александра-11 | Металлические конструкции | 10 | 09.10.2012 04:00 |
Узел сопряжения фермы с подстропильной балкой. | fyexby | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 18.06.2012 12:58 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 01.02.2011 21:17 |
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы | студент | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 24.03.2006 23:27 |
