Опорный узел консольной фермы из ГСП
Вполне возможно.
Скорее всего это связевые фермочки Цитата:
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Не нужно вам никакого скада-сателлита. Ручками, по пособию расчета узлов ГСП.
Последний раз редактировалось crosandr, 05.10.2012 в 12:08. |
Вручную посчитаю - не проблема. Попробую болты разместить не на сплошной пластины. Но как лучше законструировать узел. Про ребро жесткости не совсем поняла, где оно там должно быть? Или может под пояса дополнительно сделать опорные пластинки и под ними ребра жесткости выполнить?
ПГС Регистрация: 22.05.2007
http://alces-stories.narod.ru/Photos...11/msc-019.jpg похожие "крылья", только в другую сторону, на Домодедовском аэроэкспрессе, на конечной у аэропорта) Они, конечно, не такие, но вот узлы на трубе, ИМХО могут подойти и вам
![]() Кстати, по поводу аэродинамики ваших крыльев... см. http://dwg.ru/dnl/9471 прил. Д.1.10 Навесы. стр.60 P.s. Вообще, ИМХО, такая схема неудачна с практической точки зрения. При боковом ветре и дожде все машины, по-любому, будут мокрые ![]() ![]() Хотя... и нагрузки, вот, мне тоже интересно, как считать?! Снег-то тут хрен скатится, т.е. считать объем снега с горочкой, т.е. ромбиком?! о_О Как вариант, предложите заказчику двухуровневый навес, с разрывом в середине. http://www.sp-stroy74.ru/files/naves/навес1.jpg Крылья, конечно, в обратную сторону, но идея понятна ![]() Последний раз редактировалось Palomnic, 08.10.2012 в 10:20. |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Опорный узел фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 12.07.2010 18:52 |
